[Problem] Kofferraum öffnen
(25.08.2019, 18:53)SommerImRevier schrieb: erst denken, dann schreiben. ICH würde mir den Sack bezahlen lassen wenn ich Deinem "Tip" gefolgt wäre.
Axel
Ist das dein Ernst? Ich habe wortwörtlich geschrieben "vorausgesetzt dein Skisack ist nicht verbaut". Nicht jeder hat einen Skisack eingebaut oder manche haben selbstgebaute Subwoofer drinnen. Und wie kommst du darauf, dass der Skisack geopfert werden muss? Der lässt sich schließlich vom Innenraum ausbauen. Wenn man dann noch wie viele eine Innenverkleidung im Kofferraumdeckel verbaut hat, ist die Möglichkeit, die ich geschrieben habe vermutlich die einzige, die den Kofferraum zerstörungsfrei öffnet. Der einzige Unterschied zu der Anleitung in der FAQ ist, dass dort die besagte Innenverkleidung fehlt. Ohne Innenverkleidung kann man versuchen das Gestänge auszuhängen und es durch ziehen ( wie in der FAQ) zu öffnen.
Nun zum Problem:
Am Schloss, die beiden Schrauben lösen (grüne Pfeile)
Dann mit einem Schlitzschraubenzieher zwischen das Schloss und Deckel reindrücken und vorsichtig mit Gefühl nach links drücken. Da ist eine Stange dahinter, die das Schloss entriegelt. Am Besten eine zweite Person am Kofferraum stehen lassen und immer wieder versuchen den Kofferaum zu öffnen.
Ich denke nicht, dass es nötig ist dazu zu schreiben, dass dies auf eigene Gefahr ist, denn das ist sich hoffentlich jedem bewusst. Diesen "Tipp" kann ich mit gutem Gewissen weiter geben, denn damit wurde bereits ein Kofferraum absolut zerstörungsfrei geöffnet.
[Bild: eA6a5B7.jpg]
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Bedankt durch: lemmy , daphil
Kofferraum öffnen - von daphil - 25.08.2019, 12:03
RE: Kofferraum öffnen - von Webster - 25.08.2019, 13:54
RE: Kofferraum öffnen - von daphil - 25.08.2019, 16:12
RE: Kofferraum öffnen - von SommerImRevier - 25.08.2019, 18:53
RE: Kofferraum öffnen - von Webster - 25.08.2019, 20:04
RE: Kofferraum öffnen - von lemmy - 25.08.2019, 20:43
RE: Kofferraum öffnen - von Alsandair - 26.08.2019, 12:58
RE: Kofferraum öffnen - von daphil - 26.08.2019, 21:19
RE: Kofferraum öffnen - von blue-elise - 27.08.2019, 08:29
RE: Kofferraum öffnen - von Ingo K. - 27.08.2019, 12:21
RE: Kofferraum öffnen - von SommerImRevier - 27.08.2019, 21:04
RE: Kofferraum öffnen - von Nascar2014 - 28.08.2019, 18:57
RE: Kofferraum öffnen - von daphil - 01.09.2019, 10:56
Video Kofferraum nicht zu öffnen terex75 0 1.563 22.11.2025, 12:28
Letzter Beitrag: terex75
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 17.009 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 4.169 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 9.410 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 6.668 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 11.500 21.03.2011, 14:19
  Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen StefanR. 7 11.178 16.07.2010, 16:28
Letzter Beitrag: semu
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 43.283 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
  Kofferraum (not) öffnen Cabrio-Anfänger 3 9.530 23.04.2009, 11:52
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  Tankdeckel manuell öffnen??? dimigo 1 6.194 22.03.2009, 12:41
Letzter Beitrag: pasajoe
