Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal
Hallo Jörn,
das weiße Kabel zur Antenne ist die Steuerleitung vom Radio zur Antenne. Das rote Kabel zur Antenne ist Dauerplus. Bau die Antenne aus und gehe wie folgt vor:
1. Lege Dauerplus = rotes Kabel, oben auf die Antenne (Stecker horizontal)
2. Halte Steuerkabel = weiß (Stecker Mitte, ist diagonal angeordnet) an das rote Kabel zur Antenne, Antenne fährt jetzt aus
3. Wenn Du jetzt das weiße Kabel wieder vom Dauerplus der Antenne trennst, dann fährt die Antenne ein.
4. Wenn die Antenne nicht einfährt, dann liegt es mit Sicherheit an den Transistoren, die haben sich dann verabschiedet Da bin ich aber traurig! .
Masse / Minus legst Du unten auf die Befestigungsschraube für den Antennenhalter.
Der untere kleine Stecker ist "plus" für den Antennenverstärker an der Antenne, brauchst Du zum probieren nicht anschließen.
Reparaturanleitung findest Du unter FAQ Lesen , viel Erfolg!
Gruß Pierre
RE: Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal - von neupier - 13.11.2019, 14:42
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 655 07.10.2026, 21:19
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 3.746 24.07.2026, 10:59
  Fuba Antennenteleskop hat spiel spider0709 2 4.859 08.09.2023, 10:14
Music [Kabelzuordnung] Kabelstrang zur Fuba dmfan83 1 4.361 24.09.2022, 10:30
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.887 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.270 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 32.178 08.07.2020, 13:57
  [Suche] Fuba Elektronik Uritreter 0 3.094 16.08.2019, 09:19
Letzter Beitrag: Uritreter
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.704 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] FUBA-Reparatur aucabdriver 11 14.509 31.05.2019, 10:59
