Tacho defekt?!
Hallo Mogway? oder was,
kannst Du mal bitte genau analysieren, was nicht funktioniert? Geht noch Beleuchtung, Minicheck, ATA? Uhr hast Du ja geschrieben.
Am besten mal mit einem anderen KI mal schnell quertauschen. Es könnte unter anderem der Spannungskonstanter sein. Der ist aber glaube nur für Temperatur und Tank zuständig. Platine defekt, Masseverbindung fehlerhaft, keine Spg. zum Beispiel durch Sicherung, Kabelbruch und vielleicht noch mehr.
Also, check mal erstes deine Sicherung. Aber bitte nicht durchpiepen. Dann hast Du unter Umständen dein KI geschossen. So etwas misst man spannungslos über Ohm oder unter Spg vor und nach der Sicherung über Spannung also V. Wenn Spg vorhanden, einmal mit anderem KI querstauschen. Da ist es völlig egal ob 4/ 5 oder 6 Zylinder. Irgendetwas muss es anzeigen.
Allerdings hat mein Vorredner Axel Dir schon genügend Tips gegeben.
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Tacho defekt?! - von SebastianG - 14.04.2011, 21:27
RE: Tacho defekt?! - von SebastianG - 17.04.2011, 14:17
RE: Tacho defekt?! - von JJ1985 - 17.04.2011, 14:27
RE: Tacho defekt?! - von Käptn Haddock - 18.04.2011, 12:19
RE: Tacho defekt?! - von JJ1985 - 18.04.2011, 13:46
RE: Tacho defekt?! - von SebastianG - 18.04.2011, 17:29
RE: Tacho defekt?! - von Käptn Haddock - 20.04.2011, 15:02
RE: Tacho defekt?! - von Mogway - 24.11.2019, 13:22
RE: Tacho defekt?! - von SommerImRevier - 24.11.2019, 16:07
RE: Tacho defekt?! - von Mogway - 24.11.2019, 19:24
RE: Tacho defekt?! - von SommerImRevier - 25.11.2019, 23:46
RE: Tacho defekt?! - von Mogway - 27.11.2019, 21:46
RE: Tacho defekt?! - von SommerImRevier - 28.11.2019, 01:39
Tacho defekt?! - von Carrera-Racer - 28.11.2019, 16:44
RE: Tacho defekt?! - von Mogway - 29.11.2019, 09:38
RE: Tacho defekt?! - von SommerImRevier - 29.11.2019, 22:19
Tacho defekt?! - von Carrera-Racer - 30.11.2019, 01:03
RE: Tacho defekt?! - von Mogway - 07.12.2019, 20:09
Tacho defekt?! - von coupe110 - 07.12.2019, 21:22
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 5.758 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 19.047 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 14.227 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.436 30.04.2022, 18:47
  Tacho will nicht immer BärABC 9 8.752 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 9.903 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 12.876 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 7.114 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.150 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 9.295 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
