Manuelles Verdeck will nicht entriegeln
hast Du die Zündung an und die Handbremse gezogen? Leuchtet die Handbremskontrollleuchte?
Dann lässt das Fehlerbild auf zwei mögliche Ursachen schließen: entweder ist der rechte Kabelbaum wieder defekt oder das Steuergerät ist kaputt.
Die blinkende Verdeckkontrollleuchte zeigt an, dass ein Fehler im Speicher ist. Hast Du diesen mal ausgelesen? Vielleicht hilft es schon, den Fehler zu löschen... Un
Manuelles Verdeck will nicht entriegeln - von lemmy - 18.12.2019, 17:13
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.626 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 926 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 674 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.028 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 887 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.324 26.04.2025, 00:52
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.352 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 13.124 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.937 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.155 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
