[Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert
Hallo zusammen
Das mit dem ZAS... Hatte seit längerem das Problem, dass der Zündschlüssel nicht mehr korrekt einrastet im Zündschloss und habe darauf den Zündanlassschalter gewechselt. Hatte einen mit 4A0 905 849 (und am Schluss ein A oder Pfeil...?  Huh ) drin und der war tatsächlich hinten ein wenig gerissen. Habe dann einen neuen bestellt bei Audi (4A0 905 849 C) und eingebaut und der Schlüssel drehte und rastete wieder richtig. Kurz darauf brachte ich mein Cab zum Service in die Werkstatt und die haben dann den ZAS nochmal getauscht, obwohl ich ihnen gesagt hab, dass ich das selber gemacht habe... Haben sie wohl vergessen.
Hab also soeben den ZAS ausgebaut und siehe da, sie haben mir einen 4A0 905 849 B (also für Automaten) eingebaut! Habe zum Test meinen "kaputten", alten eingebaut. Die Verdeckleuchte leuchtete immer noch nicht, aber dafür liess sich der Hebel zum Öffnen wenigstens entriegeln!  Zwinker Dann gings aber auch nicht mehr weiter., also weder die Scheiben noch sonst was. Habe also den Laptop wieder angehängt und nun blockiert der Hebel wieder. War also nur irgendwie zufällig entriegelt. Zudem geht der Zentralschalter noch immer nicht. Er klickt nur und die Fahrerscheibe zuckt minim.
Was mir schon länger aufgefallen ist, ist dass sich im Messwertblock 2 (Ausgangssignale) nie etwas ändert. Also immer nur lauter Nullen. Bedeutet das, dass das VSG keine "Befehle" liefert oder was heisst das?
An meinem Cab wurde nicht gross gebastelt, soweit ich das beurteilen kann. Bin jetzt der 3. Besitzer der Audis.
Habe mir mal ein gebrauchtes VSG bestellt, mal schauen, ob sich was ändert. Und wenn nicht.. naja, "kann man immer brauchen", hab ich mir gedacht  Zwinker  und übrigens hab ich immer noch den Fehler:
1 Fault Found:
01107 -  Convertible Top Locked Indicator Light (K98)
        28-10 -  Short to Plus - Intermittent
Danke euch nochmal für eure Hilfe! Ich hoffe, dass ich den/die Fehler irgendwann finden werde  Nenene
Liebe Grüsse, julihui
RE: Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert - von julihui - 14.02.2020, 13:39
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 632 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 889 23.05.2024, 12:11
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 2.143 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.497 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.523 15.05.2020, 06:21
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 9.010 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 3.558 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 22.980 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 3.305 03.09.2014, 21:22
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht nach Umbau Totti 6 5.626 11.05.2014, 19:17
Letzter Beitrag: Totti
