[Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS
Hallo!
Ich habe wohl ein vom Werk verbautes LS-System und einen Bass im `Sack` hinten.
Lediglich ein anderes Radio mit Freisprecheinrüstung ist jetzt drin.
Vorne Links der LS kratzt, daher wollte ich einfach neue besorgen.
Bin dann erst mal in der Faq auf die Anleitung der LS-Gitter gestoßen. Habe natürlich meine Schleifmaschine direkt ausgepackt und alle 4 Gitte abgeschliffen.
Sobald das eine oder andere Geschäft wieder öffnet, werde ich mir den geeigneten Stoff kaufen. Gibt es da was spezielles ?
Habe mich dann für vorne auf die Audison APX4 eingeschossen.
Da aber die hinteren LS arg beschädigt sind , will ich die auch tauschen.
Blicke jetzt nicht mehr durch, welche ich kaufen könnte. Wie gesagt, der Unterschied zwischen Aktiv oder Teilaktiv ist mir nicht so ganz geläufig.
Die jetzigen hinten habe einen Adapter verbaut. Wollte lediglich die LS Plug&Play tauschen und keine neue Kabel verlegen oder Weiche einbauen.
Am hinteren LS ist ein Stecker mit 5 Adern angeschlossen.
Vorne sind es 2 Adern
Kann jeder x-beliebige LS 135mm eingebaut werden?
Habe mal Bilder von meinen LS vorne und hinten
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Paulchen
Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS - von Paulchen - 18.04.2020, 14:54
RE: Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS - von neupier - 23.04.2020, 09:32
RE: Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS - von neupier - 23.04.2020, 19:30
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.032 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.216 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.506 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 8.407 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv) MatthiasP01 10 13.467 18.03.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Polar300
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.817 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Ersatz für Nokia (Aktiv?) Lautsprecher hinten Dudeldei 6 14.127 27.05.2014, 08:00
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.491 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  AktivSub an Audi Aktiv System 1.8 2 7.051 02.06.2009, 00:01
Letzter Beitrag: 1.8
  Umbau Originale Nokia Aktiv-Hecklautsprecher Bluedream 7 17.198 16.10.2008, 14:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
