[Suche] Schrauben für's Handschuhfach (mit großer unverlierbarer Scheibe)
(19.05.2020, 12:56)Turbo246 schrieb: Eigentlich sollten das ja die hier unter Nr. 11 dargestellten Schrauben sein:   ...
... Die sieht ganz anders aus, ist eine normale Sechskantschraube
Hallo!
Also auf das Aussehen in solchen Abbildungen solltest Du dich nicht immer 100%ig verlassen. Wenn Du z.B. auf der 7zap Seite rechts bei der Teileauflistung runter scrollst und dann bei Nr. 11 ganz rechts auf das Kamera-Symbol klickst, dann wird dir dort ein Photo von einer ganz Sechskantschraube - mit Schlitz für 'nen Schraubendreher - gezeigt.
(19.05.2020, 12:56)Turbo246 schrieb: die Schrauben, mit denen das Handschuhfach (Version mit Beifahrerairbag) festgeschraubt ist sind bei meinem Cabrio schon ziemlich ausgenudelt und lassen sich teils gar nicht mehr ganz reindrehen (Gewinde defekt).
Vielleicht hatte der Vorbesitzer das Handschuhfach schonmal ausgebaut,und dann beim Einbau die Schrauben mit anderen vertauscht. Und bei "ausgenudelt" würde ich auch mal einen Blick auf das Gegenstück werfen - dürfte in der Abbildung die Nr. 13 sein - ob das richtig sitzt oder evtl. verrutscht ist.
Zur Schraube selber: Hast Du denn keine Schrauben-Sammelkiste, in der Du was Passendes finden könntest?
Oder im Baumarkt schauen, da gibt's doch auch so kleine Packungen.
RE: Schrauben für's Handschuhfach (mit großer unverlierbarer Scheibe) - von Audiolet - 19.05.2020, 18:32
  Mein Lieblingsklappern - das Handschuhfach Falco 19 138.110 23.12.2020, 23:55
Letzter Beitrag: audidriver95
  Scheibe von innen verdreckt terex75 7 8.993 09.05.2020, 22:23
Letzter Beitrag: clusterix
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 4.564 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
Brick Belederung Handschuhfach 3. und letzte Muminvater 0 3.352 18.09.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Muminvater
  Schloß Handschuhfach GuardianAngel 7 14.967 26.04.2015, 21:32
Letzter Beitrag: QuaelixFelix
Question Handschuhfach- (Deckel) von Limousine oder Avant passt? vince198 0 3.375 25.04.2015, 12:43
Letzter Beitrag: vince198
  Handschuhfach defekt Tom_85 0 3.942 23.07.2013, 11:17
Letzter Beitrag: Tom_85
  Handschuhfach Versionen Schnietz 11 17.896 05.09.2012, 15:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Schloss Handschuhfach anpassen ak271 1 4.897 22.12.2011, 11:08
  Nardi-Lenkrad ohne Schrauben um die Hupe Freifahrtschein 29 45.240 14.11.2010, 21:10
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
