ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme
Hallo Jäger,
das Zurückfedern des Stellmotors und Dein geschildertes Problem kenne ich auch.
Mein Gedanke war also: Widerstände durchmessen (war ok), also Stellmotor mechanisch kaputt, aufmachen um zu sehen ob er reparierbar ist, (war nichts kaputt).
Wenn man sich die Konzeption ansieht, dann kriegt man die Krätze.
Ich habe dann hier und da ein bisschen im Inneren des Gehäuses rumgefeilt, (damit der Verriegelungsmotor seinen gesamten Aktionswinkel bekommt) und noch eine Filzscheibe als Dämpfer eingelegt. Das funktioniert seit einem Jahr bei täglichem Gebrauch.
Am Ende der Zahnstange ist eine Öse, wo das Gestänge mittels einer Gabel eingeklemmt wird. Diese Gabel wird durch eine Drahtklammer zusammengehalten. Wenn Du nun die Klammer entfernst, kannst Du bei einem defekten Stellmotor den Kofferraum mit Deinem Schlüssel entriegeln. Das könnte "Löcherbohren" ersparen.
Vielleicht ist jemand im Forum, der öfter mit Stellmotoren zu tun hat und eine Idee hätte, welcher Stellmotor von welchem Fahrzeug als Ersatz dienen könnte. Ist dann aber nicht mehr "Original", auwei.
Viele Grüsse
Norbert
RE: ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme - von Normand - 24.06.2020, 18:01
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 14.142 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.511 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.783 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.212 16.06.2023, 12:24
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 15.132 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 8.067 06.04.2021, 22:31
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 4.255 05.07.2020, 20:59
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.708 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 7.085 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.982 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
