[NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung
Moin denis76,
Ich hatte bei meinem Cabrio das gleiche Problem, wo der Motor keine stabile Leerlaufdrehzahl hatte und auch den ein Tag ausgegangen ist wenn ich die Kupplung betätige(er sprang dann auch nicht mehr an nur wenn ich zusätzlich Vollgas gegeben habe). Ich habe dann den Fehlerspeicher/Ereignisspeicher ausgelesen. Hinterlegt war "Fehler Drosselklappen Grundeinstellungen sporadisch und statisch. Wenn er statisch ist geht er aus bei sporadisch hat er keine stabile Leerlaufdrehzahl. Bei dem statischem Fehler die Grundeinstellung neu eingestellt und bei dem sporadischem Fehler den Fehlerspeicher gelöscht. Danach lief er wieder ganz normal. Du kannst das ja auch mal versuchen.
MÄXMÄN
RE: Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung - von MÄXMÄN - 09.09.2020, 18:26
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 4.082 28.04.2025, 12:40
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 6.080 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.115 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.436 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 9.530 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 10.244 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.227 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.356 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 14.037 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
  Neue Kupplung Mikepower 9 16.093 24.03.2011, 10:53
Letzter Beitrag: Mikepower
