Kofferraumdeckelkabel Repairkit - wie anschliessen?
Moin SteveDachlos,
beim meinem Reparatursatz waren die Stecker, die im Kofferraum hinter der Verkleidung links & rechts sitzen, fertig bestückt. Dort gab es auch wirklich rein gar nichts zu bemängeln. Auf der anderen Seite (in Richtung Heckklappe) werden die alten Kabel getrennt. Danach vorsichtig abgesetzt und dann ein kleinen Stück pro Leitung abisoliert. Der Reparatursatz war schon mit Quetschverbindern inkl. wasserdichten Schrumpfschläuchen bestückt. Die Kabelfarben sind leider nicht identisch mit den Alten. Dabei ist aber auch eine Tabelle mit der passenden Zuordnung. Die Farben wurden aber auch ziemlich stark angenähert. Für Paranoide wie mich, vergleicht man eben schnell bevor man quetscht die alten Stecker mit den neuen Steckern. Wenn du dir sicher bist, wird gequetscht und danach mit nem Heißluftföhn geschrumpft. Kabelführung prüfen, Dichtungen einsetzen und glücklich sein. War nicht wirklich schwer. Leider ist danach mein Steuergerät gestorben. Bin verärgert!  (Hatte vorher schon rumgezickt.)
Martin
RE: Kofferraumdeckelkabel Repairkit - wie anschliessen? - von 0aX - 06.04.2021, 22:29
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.497 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 2.975 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 27.560 12.04.2012, 14:07
  Alarmanlage an die vordere Hupe anschliessen? derMichl 7 10.990 13.09.2008, 15:07
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Batterie anschliessen KaiT 2 4.901 19.12.2005, 23:47
Letzter Beitrag: JelloB
  Steckdose anschliessen frank-san 1 4.617 14.10.2004, 17:59
Letzter Beitrag: Thorsten
  3. Bremsleuchte anschliessen maima 3 9.140 05.01.2004, 12:34
Letzter Beitrag: maima
