3. Bremsleuchte anschliessen
ich habe über die Feiertage den Kofferraumdeckel gegen einen mit Bremslicht ausgetauscht. Beim Umbau der ganzen Teile habe ich gesehen, daß bei meinem alten Deckel der Anschluß für die 3. Bremsleuchte auch vorhanden war - kann das sein? So wie die Leitungen aussehen scheinbar schon!
Nachdem ich beim neuen Deckel alle Anschlüsse wieder hergestellt habe hat die Bremsleuchte jedoch noch nicht funktioniert, obwohl an der Steckverbindung im Kofferraum das Kabel auch vorhanden ist.
Nun habe ich die Bremsleuchte mit Hilfe eines Relais und dem Dauerplus der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen. Alles funktioniert einwandfrei, nur geht im AC der Schriftzug "BREMSLICHT" nicht mehr aus!
Ist in unserem Cab (Bj. 95) die Funktion für die 3. Leuchte bereits vorgesehen und kann ich das "original" anschliessen und irgendwie aktivieren, oder was kann ich noch machen?
Danke schon mal, schöne Grüsse
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
N´Abend,
aaaalso, hat sich erledigt! Nachdem ich heute nochmal in Ruhe nachsehen konnte, warum das nicht richtig funktioniert, habe ich festgestellt, daß mir die Knaben beim Stahlgruber ein 24V-Relais gegeben haben! Und ich als Elektro-Laie hab darauf natürlich nicht geschaut! Uuups Uuups Uuups
Nachdem ich nun in den Tiefen meines Werkzeugkoffers ein 12V-Relais gefunden und gegen das 24V-Teil ausgetauscht habe funktioniert alles perfekt! Supi Supi
Na denn, wer wissen will wie es funktioniert mit dem Anschluss der 3. Bremsleuchte - ich bin jetzt Spezialist! Rolleyes Rolleyes
Servus, einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr
Marcus
Marcus
hi markus!!!!
hatte gerade mal ein bischen zeit und habe in den unterlagen gestöbert.
theoretisch gibt es für fahrzeuge mit dritter bremsleuchte ein anderes lampenkontrollgerät.
gruss tom
Hallo Tom,
danke, ist nett von dir.
Nachdem das Ganze nun mit dem Relais perfekt funktioniert ist der Aufwand - denke ich mal - kosten- und arbeitsmäßig doch recht groß, nur um das Kontrollgerät zu tauschen. Und das ist mir ehrlich gesagt die Arbeit nicht mehr wert.
Servus, schöne Grüsse
Marcus
Marcus
  [Anleitung] 3. Bremsleuchte in LED - ohne ABE -> Showzwecke ahaspharos 13 25.961 29.08.2022, 21:48
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kofferraumdeckelkabel Repairkit - wie anschliessen? SteveDachlos 1 3.702 06.04.2021, 22:29
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Fensterglas der 3. Bremsleuchte aufarbeiten? Wibo 3 5.419 14.05.2020, 15:05
Letzter Beitrag: Wibo
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 8.042 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 3.245 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Elektrisch] Wackelkontakt in der 3. Bremsleuchte Micha@HY 1 5.135 15.05.2014, 10:33
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Dritte Bremsleuchte - einzelne Birnen wechseln Cabriodriver84 18 44.753 11.11.2012, 11:12
Letzter Beitrag: DocHenry
  3. Bremsleuchte DocHenry 3 7.560 11.11.2012, 10:50
  Kabelbaum 3te Bremsleuchte Viper 3 8.553 04.11.2012, 10:17
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Music Nur dritte Bremsleuchte geht... Was nun? Orcinus 10 19.877 18.08.2012, 09:10
Letzter Beitrag: Cinderella
