Radio Delta einbauen - Steckerbelegung
Hallo Markus,
ich habe im Nachhinein noch herausgefunden das die beiden Front Low Power Ausgänge auch aktiv sind wenn man das Radio nicht im BOSE Mode betreibt. Im BOSE Mode sind jedoch die beiden High Power Ausgänge im braunen ISO (mittlere Buchse im Radio) inaktiv.
Korrekt wäre es aber wenn du alle vier Kanäle des Mini ISO auf einen Verstärker führst und AC-F auf Masse legst damit das HighPower Signal abgeschaltet ist.
Nimm aber bitte den Mini ISO auf Cinch Adapter mit nur vier Cinch Buchsen. Die fünfte dürfte ein Subwoofer Ausgang sein den die alten Audi Radios nicht haben. Ich weiß jetzt auch nicht wie diese verdrahtet sind. Also besser auf Nummer sicher gehen.
Such mal hiernach "VDO Becker Blaupunkt Mini-ISO 4 Cinch Buchsen Adapter".
Ich weiß jetzt ob ich hier Links einfügen darf. Aber das hier wäre ein passender Adapter für das Delta.
https://www.ebay.de/itm/330399407043
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
RE: Radio Delta einbauen - Steckerbelegung - von svenw - 08.06.2021, 09:04
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 101 144.694 03.08.2026, 22:08
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.977 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.762 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.808 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.676 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 14.756 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.970 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 6.050 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 10.454 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.540 15.09.2018, 15:42
