[Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke
Lightbulb
Liebe Cabrio Freunde,
kurz zu meiner Person: Mein Name ist Dennis, komme aus NRW ( in der nähe von Düsseldorf ) und bin seit einige Monaten Glücklicher besitzer eines Audi Cabriolets Bj 96 ( ABC V6 ) mit E-Verdeck. Erstmal vielen Dank für dieses tolle Forum und alle nützlichen Beiträge.
Da ich bei der Fehlersuche so langsam aber sicher nicht mehr weiter komme, wende ich mich mit gesenktem Haupt an euch und bitte höflichst um eure Hilfe Smile
Mein Anliegen ist, dass das E-Verdeck nicht richtig will. Nach wochenlangem Theater mit verschiedensten Werkstätten und den Freundlichen aus meiner Nähe, gehe ich die Problematik jetzt selber an. Leider komme ich aktuell nicht weiter und könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen.
Im folgenden geschildert was das Verdeck tut ( oder auch nicht ):
  1. Zündung an / Handbremse gezogen = OK
  2. Verdeck Manuell entriegeln = Verdeckkontrolllampe blinkt
  3. Verdeck vom Rahmen heben / Fenster gehen runter
  4. Verdeckschalter ziehen = Feierabend
  5. Hörprobe ob dabei die Pumpe anspringt = Fehlanzeige
Ich habe das Cabrio bereits mit " Defektem " Dach gekauft.
Vor dem Kauf habe ich aber geprüft ( prüfen lassen ) ob zumindestens das Steuergerät das richtige ist, ob es überhaupt funktioniert und ob die Hydraulikpumpe läuft.
Danach habe ich mich jetzt wochenlang durch dieses Forum, und andere gewühlt und gelesen, ausprobiert, gelesen ausprobiert....( Ihr kennt das Spiel Smile )
Folgende Punkte habe ich bereits gemacht und sind erledigt:
  • Kabelstränge der Heckklappe ( Li + Re ) wurden vom Vorbesitzer gewechselt. Habe alle Leitungen auf Durchgang geprüft = Alles Ok!
  • Relais und Sicherungen kontrolliert = Alles Ok!
  • Hydrauliköl kontrolliert = Alles Ok!
  • Das Relai an der Hydraulikpumpe gewechselt ( war schwarz verkokelt )
  • Hydraulikpumpe auf Strom gesetzt = Springt an
  • Schalter für Verdeck gewechselt = Neu
  • Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei ( auch Kofferraum )
  • Kofferraum ver- und entriegelt, wenn ich die Verdeckklappenschlösser manuell betätige
Nach dem ich jetzt 3 Wochen gebraucht habe um Kabel und Software zu finden, mit der ich in das Auto tatsächlich mal auslesen kann ( kann hier nämlich keine Werkstatt, nicht mal der freundliche ) bin ich zu diesen Fehler gelangt:
  • 01098 - Schalter für Heckklappe zu ( undefinierter Schalterzustand )
  • 01089 - Schalter für Spannbügel abgelegt ( unplausibles Signal )
  • 00258 - Magnetventil 1 ( Unterbrechung, sporadisch )
  • 00271 - siehe Reperaturgruppe 01 ( sporadisch )
Nun gut soweit, habe alle Fehler gelöscht und einen neuen Versuch gestartet. Beim nächsten auslesen war nur noch ein Fehler vorhanden
  • 00258 - Magnetventil 1 ( unterbrechung, sporadisch )
Danach habe ich mich den Messwertblöcken gewidmet, wie hier immer empfohlen wird.
Dabei habe ich Ausgewertet das ab Schritt 3 ein Fehler mit dem Spannbügel vorliegt, richtig?
Allerdings habe ich Schwierigkeiten bei der Auswertung von den Messwertblöcken 2 ( Ausgangssignale ) . Die haben ja offensichtlich von Anfang an eine Diskrepanz zum Soll-Zustand.
Bei der Auswertung könnte ich echt Hilfe benötigen.
Ich hoffe ich war ausführlich genug und habe nicht all zu viele Fragen offen gelassen. Vorab erstmal herzlichen Dank für alle die sich die Mühe machen diesen Post zu lesen.
E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke - von Sparxx12 - 21.07.2021, 15:07
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 750 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.767 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 9.472 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.998 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 30.763 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 12.517 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.545 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 11.151 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 8.498 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 130.784 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
