[Problem] Ausbau Verdeckpumpe
Hallo Hannes
Die Stoßstange brauchst du nicht abzubauen. Bei der 8-Ventilpumpe musst du vorne die drei Muttern M8 abschrauben und hinten die M8 Mutter nur lösen, so kannst du die Pumpe hinten hochheben (Aufnahme ist geschlitzt) und vorne nach hinten herausziehen.
Bei der 6-Ventilpumpe vorne die eine M8 Mutter abschrauben und hinten auch nur lösen, hinten nach oben heben und vorne nach hinten herausziehen.
Vorher bei beiden Ausführungen alle Kabel abstecken bzw. abschrauben.
Gruß Walter
Ausbau Verdeckpumpe - von Jos2011 - 06.09.2021, 18:10
RE: Ausbau Verdeckpumpe - von walterundmarianne - 07.09.2021, 13:50
Ausbau Verdeckpumpe - von Tux - 08.09.2021, 17:05
RE: Ausbau Verdeckpumpe - von walterundmarianne - 09.09.2021, 13:25
RE: Ausbau Verdeckpumpe - von Jos2011 - 11.09.2021, 09:16
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 22.754 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 2.609 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 5.261 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 8.605 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  [Problem] Ausbau Hydraulikzylinder bekla_B4 10 13.515 30.09.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Manurix
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 17.148 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 10.236 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 3.807 08.05.2013, 09:37
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 30.003 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 10.648 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
