Verdeckpumpe
Exclamation
Hi!
Leider ist meine Verdeckpumpe vor wenigen Tagen "hops" gegangen. Da bin ich aber traurig! Nun suche ich dringend eine neue "gebrauchte" - wer hat eine / kennt jemanden, der eine hat?
Modell ist 1994er 2,3L. Die Teilenummer der Pumpe lautet 8G0898102. Braucht man exakt diese Teilenummer oder passen auch Pumpen von anderen Baujahren?
Grüße,
Jan
Moin.
Du kannst Pumpen bis 1997 einsetzen. Danach kam der Umstieg auf 6-Kanal.
Benutz mal die Suche mit D&R Carparts....
Würde sowas passen? http://www.ebay.de/itm/Audi-80-Cabrio-el...4abadad204
Nach wieviel "Kolben" muss ich denn suchen? Sorry, bin Anfänger Smile
Diese würde also nicht passen? http://www.ebay.de/itm/Audi-80-B4-Cabrio...5ae72a0519
Oh wei oh wei, gleich kommt der böse Ebay TrollNa warte
Ebay Links werden hier gelöscht, da sie nicht erwünscht sind, warum auch immer Fz Fz Fz
Also bitte in Zukunft lieber Ebay Links vermeiden, sonst droht der Rausschmiss!
Und ja, die mit 8 Kolben sollte passen!
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Oh Mist, das wusste ich nicht - kommt nimmer vor Smile
a)
(17.08.2012, 14:11)BobaBen schrieb: ...
b)
(17.08.2012, 14:16)wiwawusel schrieb: Oh Mist, das wusste ich nicht - kommt nimmer vor Smile
Obwohl sie a) und b) an prominenter Stelle im Board stehen und a) und b) ihnen bei der Registrierung zugestimmt wurde. Die Nutzungsbedingungen nämlich.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin.
Ja richtig. Die Pumpe mit acht Ventilen (das sind sie Töpfe oben drauf) passt
bei dir.
Bist du sicher, dass es die Pumpe ist, die defekt ist?
@Micha
Ganz ruhig. Er hat doch schon Einsicht gezeigt. Außerdem bin ich in diesem
Falle für Anwendung des "Welpenschutzparagraphen" Zwinker
(17.08.2012, 14:51)Mech schrieb: ...@Micha
Ja, ab und zu muß der Bluthund, der auch mal Welpe war, zurück gepfiffen werden. Au Backe
Micha
kein Bluthund
war an der Pumpe nicht auch noch ne Sicherung? Bzw. zumindest ein Relais. Aber auch die Verdecksicherungen würde ich vorher nochmal prüfen!
Naja, hab ihn gerade beim Audi-Händler, nachdem unterm Auto immer wieder eine schöne Pfütze entstanden war --> Hydraulik-Öl. Heute hat dann der nette Mann vor Ort alles überprüft (ob nicht vielleicht Schläuche etc. undicht sein könnten), Ergebnis war "defekte Pumpe". Und ich glaube ihm das auch, der ist eigentlich ziemlich kompetent.
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 6.436 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 34.898 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.933 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 7.963 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 24.856 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 15.519 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 14.998 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 8.740 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 6.519 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 11.910 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
