Verdeckpumpe geht einfach an (surren)
Hi
ich habe ein Problem mit der Verdeck Pumpe meines Cabrios, wenn man die Zündung einschaltet (nur bei geschlossenem Verdeck) fängt die Pumpe an zu surren und hört auch nicht auf.
Sobald das Verdeck geöffnet ist springt sie nicht an.
Währe super wenn mir jemand helfen könnte.
Hallo Flipp
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Eventuell ist das Steuergerät i.A.
hallo OWE,
im Fehlerspeicher war nix drin. Aber mir ist es mal so vorgekommen als wär die pumpe irgendwie rum gerutscht und seit dem ist das Problem.
Was soll das heissen? "rumgerustcht"
Schau doch mal nach. Bei der Gelegenheit gleich mal den Ölstand prüfen.
Wenn Markus alias Mech Zeit hat wird er dazu sicherlich mehr sagen können.
Derweil lies dir mal das hier durch.
es hat sich auf alle fälle angehört als würde etwas auf blankem metall gegen die seitenwand rutsche/ schlagen
Geistesblitz!!!
bin heute mit dem Auto gefahren und mir is aufgefallen dass das surren anfangs da war, doch nach einer rasanten Linkskurve weg war, nach der nächsten Kurve wieder da war. Dass kann doch nur heißen, dass es sich um einen Wackelkontakt bzw. Scheuerstelle in nem Kabelbaum handeln kann.
Lieg ich da richtig?
wenn das Dingen nicht fest montiert ist, kann man sich da alles Mögliche vorstellen. Gibt's einen Grund, warum das so ist?
Die Pumpe dient auch als Tilgergewicht, kann aber ihre Arbeit nur verrichten, wenn sie in ihrer Aufhängung montiert ist.
Also festmachen, und dabei schauen, was blank gescheuert ist Grandpa
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Das könnte die gleiche Scheuerstelle wie bei mir sein. Führte bei mir zum Kabelbrank und zu ner Rechung von ~9.000€. Such mal nach "Sitzheizung mal anders".
[Bild: ani.gif]
Moin flipp,
schließe mich den Vorrednern an. Ich würde dringend empfehlen, die Pumpe auf korrekten Sitz zu überprüfen. Ebenso würde ich den gesamten dahin führenden Kabelbaum einer Inspektion unterziehen. Dazu gibt es diese und auch jene Tipps in der FAQ.
Ich würde damit nicht mehr allzulange warten...
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 6.436 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 34.898 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.933 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 7.963 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  [Info] Heckscheibe polieren: Was geht...und was nicht geht...! Don Krypton 23 34.921 07.04.2014, 20:19
Letzter Beitrag: wiegald
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 24.857 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 15.520 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 39.578 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 15.000 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 8.740 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
