Verdeckpumpe springt nicht an
Exclamation
Moinsen, mein Verdeck will nicht öffnen.. ich weiß nicht mehr weiter.. trotz das ich hier schon gefühlte 2373424453254345 Themen durchgelesen habe finde ich keine lösung...
also..Lesen
- Der Ölstand ist korrekt,
- habe alle mikroschalter geprüft, die sind auch OK.
-Kabelbaum links und rechts habe ich durchgemessen,
die sind auch ok, beim rechten kabelbaum hat ein kabel kein kontakt gehabt, das habe ich überbrückt.. was auch nichts brachte...
habe dem vom stecker im kofferraum bis oben zu den steckern in der klappe gemessen....
-die pumpe habe ich überbrückt, und sie surrte.. gemessen hatte ich sie auch wie das schon in einem anderem thread beschrieben war..
auf alle fälle weiß ich grad nicht mehr weiterUn,.. vielleicht hatt wer noch ein guten tipp für mich...
Hallo Basti ,
frage mal vorsichtshalber nach , ist die Sicherung in Ordnung ?
Wie lange ist es her , als du das Verdeck das letzte Mal geöffnet hast ?
Frage deshalb , weil sich letztes Jahr mein Verdeck auch erst nach ca. 25 sec. überhaupt erst angefangen hat zu öffnen und dabei gleich die 30 A Sicherung ihren Dienst quittierte . Erst nachdem ich das Verdeck 2 mal öffnete und wieder schloss , funktionierte es wieder einwandfrei .
Möglicherweise läuft deine Pumpe nach einer gewissen Standzeit etwas zu schwergängig und muss erst sich erst wieder einlaufen .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
also ich hatte vorne alle sicherungen gecheckt, eine 30A sicherung war durchgebrannt, die habe ich auch gleich gewechselt gehabt..
trotzdem nix gebracht Da bin ich aber traurig!
Hier die Hilfestellung
1. Ziehst Du die Handbremse an und machst die Zündung an vor dem öffnen ?
2. Geht die Lampe im Kombiinstrument an wenn Du am Verdeckhebel drehst ?
3. Gehen die Scheiebn runter wenn Du das Verdeck vorne anhebst.
4. Können die Kabel im Heckdeckel bei geschlossen wieder unterbrochen werden obwohl die Durchgangsmessung vorher erfolgreicht war.
5. Sicherung wieder kontrollieren
Tux
Die Zündung mach ich natürlich immer vor dem öffnen an..
Die Lampe leuchtet sobald ich das verdeck aufdrehe, drücke ich dann aber in der mittelkonsole auf den schalter, fängt es an zu blinken, und es regt sich überhaupt garnix...
Die Scheiben gehen auch runter...
Sicherungen sind auch alle weiterhin heile....
Ich habe beide kabelseiten ja in der heckklappe gecheckt, wobei eigentlich ja nur der rechte interessant ist, weil am linken ja nur die kabel fürs rücklicht etc lang gehen..
wie gesagt, habe alle durchgemessen, mir ist nix weiter aufgefallen, hatte auch mal ein bisschen an den kabel gezogen/geruckelt usw. aber sie hatten immer dauernt kontakt... bis ja auf das eine.. das habe ich ja überbrückt, aber das brachte ja auch nix Waaat?
Basti89 schrieb:Die Lampe leuchtet sobald ich das verdeck aufdrehe, drücke ich dann aber in der mittelkonsole auf den schalter, fängt es an zu blinken, und es regt sich überhaupt garnix.
Tach,
ich hab das schon mal eher geschrieben, glaub ich: Zum Öffnen des Dachs muss der Schalter nicht gedrückt, sondern gezogen werden. Grandpa
Auf die Idee wäre ich jetzt garnicht gekommen!..
Einer vielleicht noch ne gute Idee ??
Hallo.
Na klar. Hab ich... Zwinker
Kabelbaum tauschen! Nicht irgendwie durchmessen... das dürfte in den 2373424453254345 Themen
aber schon mehrfach zu lesen gewesen sein.
Wenn keine Besserung, Diagnosekabel und Y-Adapter kaufen. XP-Notebook mit
VAG-Com bestücken und die Ablaufanalyse Schritt für Schritt durchgehen.
Es wird leider keiner auf ein paar zugerufene Fehlerkriterien, das Problem lösen
können. Geh' systematisch vor, dann schaffst du das auch! Smile
Mach ich, tu ich !Erste Sahne
Ja, recht hast du ja...
Sinnvoll denn beide auszutauschen oder nur den rechten ?
Rolleyes
Ich würde auf jeden Fall unbedingt BEIDE tauschen, um diese Fehler ausschließen zu können! sonst verschieben sich die Probleme bloß.
Audi Cabrio 1,9 Tdi 1996, mingblau; Verdeck elektrisch; unverbastelt, alles noch Original;
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 6.531 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.402 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.998 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 8.033 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  [geteilt] Verdeckkasten springt immer auf Kipfer4463 3 6.723 11.07.2015, 13:05
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 25.211 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
  Verdeckkasten springt nicht auf. t89 das Müller 3 7.460 18.06.2013, 21:55
Letzter Beitrag: das Müller
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 39.923 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 15.185 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 8.804 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
