HLP 22 für Verdeckpumpe?
Hallo an alle Ölspezialisten,
musste mal mein Öl für die Verdeckhydraulik auffüllen und habe Hydrauliköl mit der Bezeichnung HLP 22 (die Bezeichnung sagt mir aber nicht viel) von einer Hydraulikfirma.
Entspricht dies dem Öl welches verwendet werden muss, resp. ist das kompatibel.
Ich möchte da nich am falschen Ende sparen, aber das Öl hätte ich halt vorrätig.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Du brauchst G 004 000 M2
[Bild: P1030921.JPG]
Ob Deines der Spezifikation entspricht kann ich leider nicht abschätzen.
Tux
Irgend so ein HLP hab ich bei mir auch reingekippt, keine Probleme, ich schau mal zu hause nach, Flasche hab ich noch.
Moin sagen!
Zitat:Irgend so ein HLP hab ich bei mir auch reingekippt...
Also mal bidde...was'n das hier für'n Fusseltuning...Ich lach mich wech ...ich hab' mal die technischen Daten rausgefriemelt:
HLP 22:
Kinematische Viskosität:
22 mm²/s bei 40°C
16 mm²/s bei 50°C
4.4 mm²/s bei 100°C
Pourpoint: - 25°C
Flammpunkt: 190°C
Gebrauchstemperatur: -20°C bis 120°C
G 004 000 M2:
Viskosität bei 40° C: 18,7 mm²/s
Viskosität bei 100° C: 6,2 mm²/s
Viskosität bei 40° C: 1030 mPas
Flammpunkt: > 150°C
Fließpunkt: 54°C
Für mich sieht das so aus, als ob es sich um zwei verschiedene Flüssigkeiten handelt, bei denen man sagen kann, dass das HLP über alle Bereiche eine höhere Viskosität aufweist. Ob das als Ersatz taugt, bitte ich jemand anders zu entscheiden...aber ich tippe mal auf "Ja".
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 6.531 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.402 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.998 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 8.033 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 25.211 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 15.729 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 39.923 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 15.185 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  Verdeckpumpe ulhageri 2 6.598 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 12.093 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
