Verdeckpumpe
nachdem ich Probleme mit meinem Verdeck hatte, habe ich im Zuge der Fehlersuche auch den Ölstand der Verdeckpumpe überprüft.
Dabei stellte ich fest das für die Öleinfüllöffnung keine Verschlussschraube montiert war.
Nun meine Frage:
Was für eine Schraube gehört hier hin? (evtl.auch noch eine Dichtung?)
Schon mal Danke
Ulf
Mit Ski-Mütze(letzter Winter)
[Bild: d2ul-2.jpg];
Die Sklaven von heute werden nicht von Peitschen sondern von Terminkalendern angetrieben!
Moin Ulf
Im Teilesystem ist leider nichts darüber zu finden.
Ich habe im Sommer Öl nachgefüllt, aber die Schraube nicht mehr vermessen. Aus dem Kopf heraus müsste das eine M6 gewesen sein, mit O-Ring und sehr hohem Kopf damit man einen Steckschlüssel bei den Magnetventilen ansetzen kann.
[Bild: P1030904.JPG][Bild: P1030909.JPG]
Gruss, Tux
Hallo Tux,
M 6 habe ich auch vermutet.
Hatte aber eher mit einer runden Imbusschraube gerechnet ( genau wegen der Magnetventile).
Die länge der Schraube ist vieleicht auch nicht ganz uninteressant.
Danke erstmal.
Ulf
[Bild: d2ul-2.jpg];
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 6.531 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.403 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.998 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 8.034 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 25.212 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 15.730 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 39.925 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 15.185 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 8.804 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 12.093 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
