Wechsel Lambdasonde
Moin!
Zusätzlich sei noch gesagt, dass eine defekte Lambdasonde dem MSG eine falsche Verbrennung ausgibt, heißt also, das MSG fettet an oder magert ab.
Wenn also die defekte Lambda dem MSG fälschlicherweise gesagt hat "hömma mein freund, du verbrennst zu fett" magert das MSG das Gemisch ab.
Ergo; weniger Spritverbrauch. Mit korrekter Verbrennung fettet er dann etwas an und braucht dann natürlich auch mehr Sprit, allerdings keine 2 Ltr.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Wechsel Lambdasonde - von terex75 - 19.11.2021, 18:53
Wechsel Lambdasonde - von AudiFanatic218 - 19.11.2021, 18:55
RE: Wechsel Lambdasonde - von terex75 - 19.11.2021, 20:11
Wechsel Lambdasonde - von AudiFanatic218 - 19.11.2021, 20:21
RE: Wechsel Lambdasonde - von terex75 - 20.11.2021, 10:23
RE: Wechsel Lambdasonde - von Lord of the Rings - 25.11.2021, 13:24
RE: Wechsel Lambdasonde - von ManuelL - 26.11.2021, 08:37
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 2.624 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 3.140 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 7.269 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.091 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.783 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.378 09.11.2018, 12:03
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 19.825 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 9.625 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 35.817 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.832 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
