Verdeckdeckel öffnet nicht
(17.03.2022, 14:17)Matthew schrieb: ... Verdeckdeckel öffnet 5 cm und dann geht nichts mehr.....
Hallo Matthew,
wenn der Verdeckkastendeckel nur ein Stück öffnet, fehlt dem Steuergerät i.d.R. die Info, das die Kofferraumklappe verriegelt ist. Das kann verschiedene Ursachen haben, u.a. ein nicht funktionierender Schaltkontakt im Stellmotor für die Verriegelung des Kofferraumdeckels.
Es kann durchaus sein, dass die Verriegelung noch funktioniert, der Verrieglungsschalter aber durch den zweiten Stellmotor nicht betätigt wird.
Da Dein "neuer" Stellmotor sicher ein Gebrauchtteil ist, solltest du da mal nachschauen.
Mehr Info's findest Du hier.
Peter
Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 17.03.2022, 14:17
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von eggart - 17.03.2022, 21:07
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 18.03.2022, 12:27
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von eggart - 18.03.2022, 14:35
Verdeckdeckel öffnet nicht - von lemmy - 18.03.2022, 16:47
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 19.03.2022, 09:42
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Stefan T - 20.03.2022, 09:25
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 20.03.2022, 10:49
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Stefan T - 20.03.2022, 20:47
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 21.03.2022, 21:49
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Peter_Pan - 22.03.2022, 10:27
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 24.03.2022, 20:49
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 27.03.2022, 17:23
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 29.03.2022, 18:24
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 31.03.2022, 14:37
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 02.04.2022, 18:21
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 13.04.2022, 22:49
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 14.04.2022, 10:48
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von neupier - 14.04.2022, 18:19
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 15.04.2022, 21:40
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 17.04.2022, 11:04
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 22.04.2022, 08:57
RE: Verdeckdeckel öffnet nicht - von Matthew - 30.04.2022, 09:15
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.860 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.027 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.287 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.548 07.03.2026, 23:22
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.681 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.417 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.181 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.220 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.931 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.620 19.06.2025, 20:39
