Temperaturanzeige nur Sporadisch
Moin!
Wie Semu bereits sagte, liegt es meistens an Kontaktproblemen mit der Verschraubung (je Anzeige [Wasser & Tank] zwei Schrauben mit Unterlegscheiben).
Es Empfiehlt sich, Zahnscheiben unter zu legen. Diese sollten mMn die Größe M4 (d=4,5mm) haben. Eine entsprechende Anleitung findest du in der FAQ.
Dass sich die Öltemperaturanzeige kaum bewegt, ist allerdings normal. Im Normalen Fahrbetrieb steigt die Nadel kaum über die 60°C-Markierung. Erst bei längerer Fahrt bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn steigt diese annähernd auf 120°C.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Temperaturanzeige nur Sporadisch - von Poldy - 03.05.2022, 07:48
RE: Temperaturanzeige nur Sporadisch - von semu - 03.05.2022, 16:35
RE: Temperaturanzeige nur Sporadisch - von ManuelL - 04.05.2022, 08:49
Temperaturanzeige nur Sporadisch - von Tux - 05.05.2022, 15:24
  [AAH] Sporadisch Leerlaufeinbruch Buck Roger 10 4.796 04.03.2024, 20:37
Letzter Beitrag: Buck Roger
  [Problem] Temperaturanzeige Josef 4 13.770 05.07.2023, 19:45
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 6.226 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 3.738 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 10.072 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 11.074 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 15.278 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  ABC Startet sporadisch schlecht cerberus 9 10.822 05.07.2010, 08:08
Letzter Beitrag: keydee
  Kühlwasser Temperaturanzeige 2.6 isopropanol38 10 12.720 21.03.2009, 07:09
Letzter Beitrag: isopropanol38
  Motor ruckt und zuckt sporadisch Chris85 3 5.019 30.06.2006, 08:16
Letzter Beitrag: McLane
