[Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch
so wie es aussieht ist auf der Seite wo der Deckel absteht schon der Haken im Schloss eingerastet und der Bolzen des Deckels liegt jetzt obendrauf. In dem Fall hilft dann auch kein Drücken weiter. Dadurch, dass das Verdecksteuergerät unterschiedliche Signale der beiden Schlösser erhält wird sich da auch elektrisch nichts mehr tun. Du müsstest auf der Seite wo der Deckel ordentlich verriegelt ist, die Notentriegelung betätigen. Vermutlich ist der Deckel unter Spannung und die Notentriegelung geht nur schwer, deswegen könnte es vielleicht klappen wenn eine zweite Person den Deckel an der Stelle etwas runterdrückt um von dem Schloss die Spannung wegzunehmen. Dann gleichzeitig versuchen die Notentriegelung zu betätigen. Es gibt soweit ich weiß zwei verschiedene Notentriegelung Systeme, deswegen könntest du eventuell ein Bild davon zeigen, nicht dass du eventuell einfach nur an der falschen Schraube gedreht hast/ den falschen Riegel betätigt hast.
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Bedankt durch: Walter_Röhrl
RE: Verdeck klemmt, Notentriegelung auch - von Webster - 17.09.2022, 14:37
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.364 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.566 07.06.2020, 17:52
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 7.746 15.05.2020, 21:07
  [Problem] Notentriegelung DocHolliday71 5 5.982 30.07.2018, 14:56
Letzter Beitrag: DoNotRest
  Notentriegelung Verdeckkasten ??? Ukkerle 20 29.341 05.08.2014, 15:09
Letzter Beitrag: harry77
  [Manuell] Verdeck klemmt und läßt sich nicht schließen ckone 0 4.033 05.03.2014, 20:29
Letzter Beitrag: ckone
  [Problem] Verriegelungsgriff Verdeck klemmt JoBien 2 5.253 13.04.2013, 20:35
Letzter Beitrag: JoBien
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.334 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Entrieglungshebel Verdeck Audi TT Roadster klemmt Andorian 3 18.058 01.09.2012, 13:12
Letzter Beitrag: Cinderella
  Notentriegelung defekt vollzabbe 3 6.002 17.08.2012, 08:57
