[Problem] Notentriegelung
Hallo Gemeinde,
ich hab ein Problem mit meiner Notentriegelung vom Verdeckkasten. Die normale manuelle Entriegelung über den Knopf in der B-Säule funktioniert aber einwandfrei Huh
Hab das nur mal spaßeshalber probiert und irgendwie tut sich da nix. Ich hab noch das Modell mit dem Außensechskantschlüssel.
In der Suche und den Anleitungen hab ich leider nichts hilfreiches gefunden.
Gibt es bei der Notentriegelung eine andere Vorgehensweise, wie bei der normalen Entriegelung?
Doc
  Hallo DocHolliday71
In den FAQ´s unter Verdecktechnik, ganz nach unten Scrollen .
Notentriegelung manuelles/automatisches Verdeck.
Da ist alles beschrieben.
mfG   Wulf
Hi Wulf,
danke, das hab ich schon gefunden, aber durch die beschriebene Vorgehensweise kann ich es leider nicht entriegeln.
Es sei denn, denn da gibt es etwas Besonderes zu beachten..
Hallo DocHolliday71
Da giebt`s keine Geheimnisse. Anders ist es auch nicht in der Betriebsanleitung beschrieben.
Sind auch alle angesprochenen Schalter u das Kofferraumschloß verriegelt. Meistens liegt`s am Kofferraumschloß bzw an den Kabelbäumen der Heckklappe. Kabelbruch im linken oder rechten Kabel . Kabel l+R erneuern, und die ganze Mimik läuft in 95% aller Fälle.
mfG Wulf
Moin Wulf,
die Kabelbäume wurden letztes Jahr erst erneuert. Auf normalem Weg, also über den Schalter in der B-Säule, funktioniert es ja einwandfrei.
Deshalb wunder ich mich mich ja, dass es eben über den Sechskantschlüssel nicht geht.
Sei's drum, trotzdem danke für die Antwort..ich werd wohl noch a bissl weiter rum probieren müssen  Dry
Doc
Moin Doc,
ist das auf beiden Seiten der Fall? Wenn ja, ist es unwahrscheinlich das die Mechanik vom Innensechskant einen Defekt hat. Was passiert denn, wenn du es über den Schlater in der B-Säule machst und bei geöffnetem Deckel die Schnapper des Verdeckkastens manuell verriegelst (z.B. mit Schraubendreher) und dann versuchst, mit dem Sechskant wieder zu öffnen? Bewegt sich da was?
Frank
Cab: 1991er NG / Panthero metallic / Leder/ Eibach 20mm + Sachs Sporting / 8x17 Bolero
Rest(Audi)fuhrpark: Audi 200 Typ43 5E / Audi 200 10V Turbo quattro / Audi 200 20V / Audi A6 C4 AEL quattro Avant
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 11.814 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.309 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 12.165 07.06.2020, 17:52
  Notentriegelung Verdeckkasten ??? Ukkerle 20 32.610 05.08.2014, 15:09
Letzter Beitrag: harry77
  Notentriegelung defekt vollzabbe 3 6.779 17.08.2012, 08:57
  Werkzeug zur Notentriegelung Chris-hl 17 26.403 01.04.2010, 22:45
Letzter Beitrag: Maikscab
  Verdeckkastendeckel Notentriegelung raffiek 1 6.367 06.03.2009, 09:41
  Notentriegelung --- wo ?? DeNOx 2 7.723 23.09.2006, 20:36
Letzter Beitrag: Master
