Werkzeug zur Notentriegelung
kann man den Schlüssel dr zur Notentriegelung des Verdecks erforderlich ist beim Big Grin als Ersatzteil bestelle? (Preis?)
Oder hat jemand von euch ne Idee ob ma dieses Werkzeug auch nachbauen kann?
Danke
chris-hl
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Hallo Chis
Notschluessel 8G0 825 385 A 15,24€ incl. MwSt.
Soweit ich weiss ist das nichts anderes als ein abgewinkelter 4 Kant.
Thilo
Hallo Thilo,
vielen Dank für die Info
Chris-hl
der Notentriegelungsschlüssel ist nichts anderes als ein kurzer Inbus-, also 6-Kant-Schlüssel. Ich habe einen mit langem Stiel genommen und das kurze Ende einfach abgeflext. Fertig wars und funktioniert.
Grüße aus Ingersheim
Grüsse euch,
welche Größe hat denn der Imbus?
wo genau kann man den eigentlich den Verdeckkasten "Notentriegeln"?
[Bild: upload.photokami.de?1251386091_car1.jpg]
Hallo Daniel,
in deinem Beitrag ist irgendwie das Hallo und der Gruß verschwunden - musste du mal bitte überprüfen!
Wenn du den Verdeckkasten öffnen willst, dann hebe die kleinen Abdeckkappen hoch.
Da drunter ist der Deckel mit kleinen Hacken verriegelt. Diese auf beiden Seiten entriegeln und VOILA Smile
semu
P.S.: Deine "kw" Angabe im Profil stimmt (falls du nix am Motor verändert hast) auch nicht - sind 98 sein. Dein MKB ist übrigens NG.
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu, tut mir echt leid^^
ähm, also ich weiß ja nichtmal was ein MKB ist, aber du schaust von rechts nach links, sowie von oben nach unten, also sehr genau zu lesen. sehr löblich^^ solltest detektiv werden ;-)
Herrzliche Grüße
auch an Frau und Kinder
Peace
Hi Daniel,
OT an:
als Motorkennbuchstabe hast du NG Smile
Kinder ? - weißt du mehr als ich Un
Hast du beschriebene Entriegelung schon ausprobiert - klappt's?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
hallo semu
übrigens vielen dank für deinen Hinweiß mit dem Verdeckkasten öffnen. äh, ne habs jetzt noch nicht ausprobiert... is grad dunkel draußen, aber ich denk wird schon hinhauen.
okay, motorkennbuchstaben... ich werde in diesem Forum echt die ganze zeit schlauer. Gefällt mir ganz gut. Und für was steht das NG bzw.ADR und das OT?
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 11.814 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.309 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 12.165 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Notentriegelung DocHolliday71 5 6.988 30.07.2018, 14:56
Letzter Beitrag: DoNotRest
  Notentriegelung Verdeckkasten ??? Ukkerle 20 32.611 05.08.2014, 15:09
Letzter Beitrag: harry77
  Notentriegelung defekt vollzabbe 3 6.779 17.08.2012, 08:57
  Verdeckkastendeckel Notentriegelung raffiek 1 6.367 06.03.2009, 09:41
  Notentriegelung --- wo ?? DeNOx 2 7.723 23.09.2006, 20:36
Letzter Beitrag: Master
