[Problem] MANUELLES VERDECK
(18.07.2023, 16:38)Malte5Zyl1991 schrieb: Bin weder Elektriker, noch habe ich ein Messgerät. Bloß eine alte Prüflampe mit Glühbirnchen. ?
so was ist halt schlecht. wenn man das nicht selbst machen kann muss man in die 'werkstatt'
(18.07.2023, 16:38)Malte5Zyl1991 schrieb: Kabelbäume in der Heckklappe wurden von einem Vorbesitzer mal getauscht und es ist zumindest kein offener Bruch erkennbar, da hinten aber auch alles leuchtet und Schloss zumindest abschließt, gehe ich von etwas anderem aus.
ich dachte du hast die FAQ gelesen und hier meine ich das es auch z.B das Schloß sein könnte oder das Kabel das zum Steuergerät geht.
(18.07.2023, 16:38)Malte5Zyl1991 schrieb: Wo genau sitzen z.B. die Mikroschalter im Fensterrahmen vorn bei der Entriegelung?
hier habe ich auch einen Link aus der FAQ gepostet
Denkst Du das bei Audi 10 Verschiedene Positionen für die Mikroschalter (Schalter/ Sensoren) gibt?
gerade der F205 / N187 / F172 (wenn vorhanden) sind wohl immer im Scheibenrahmen
(18.07.2023, 16:38)Malte5Zyl1991 schrieb: Welche Werte muss man beim Durchmessen von Schaltern, dem Steuergerät usw. erhalten und wie misst man das überhaupt alles durch?
was bringem Dir die Messwerte? bei der Ausage die Du gemacht hast
(18.07.2023, 18:23)Audiolet schrieb: Evtl. kannst du ja auch damit anfangen, mal die Messwertblöcke auszulesen und mit den normalen Werten zu vergleichen.
tja, VCDS oder/und ein Multimeter sollte man schon haben. (meine meinung)
MfG Heiko W.
MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 18.07.2023, 16:38
MANUELLES VERDECK - von lemmy - 18.07.2023, 16:46
RE: MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 18.07.2023, 17:34
RE: MANUELLES VERDECK - von Audiolet - 18.07.2023, 18:23
RE: MANUELLES VERDECK - von luckyheiko - 18.07.2023, 17:51
RE: MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 18.07.2023, 18:15
RE: MANUELLES VERDECK - von luckyheiko - 18.07.2023, 19:35
MANUELLES VERDECK - von lemmy - 18.07.2023, 20:39
RE: MANUELLES VERDECK - von Jörg Ho. - 19.07.2023, 07:55
RE: MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 19.07.2023, 11:13
RE: MANUELLES VERDECK - von luckyheiko - 19.07.2023, 20:53
RE: MANUELLES VERDECK - von Uwe-Cab - 20.07.2023, 14:33
RE: MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 20.07.2023, 15:06
RE: MANUELLES VERDECK - von Jörg Ho. - 21.07.2023, 07:54
RE: MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 21.07.2023, 08:22
RE: MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 22.07.2023, 08:43
RE: MANUELLES VERDECK - von luckyheiko - 22.07.2023, 10:03
RE: MANUELLES VERDECK - von Malte5Zyl1991 - 22.07.2023, 10:33
RE: MANUELLES VERDECK - von Heinz - 29.07.2023, 18:47
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.184 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.651 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.443 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.132 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.281 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.043 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.779 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.119 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.011 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 10.926 24.03.2022, 18:15
