24.10.2023, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2023, 21:44 von SteveDachlos.)
Frage: was steuert den Öldruck beim AAH eigentlich? (ich habe eine MJ2000). Was lässt der Ölpumpe schneller oder langsamer drehen?
Ich habe gemerkt den Druck ist nicht drehzahlabhängig denn bei niedrige RPM kann der Druck auch mal höher sein beim Kalte Motor (was gut ist denn dann wird der Öl mit Kraft durch das Motorblock gepumpt beim Kalte Motor). Somit ist mein Theorie dass der Pumpe nicht direkt mit der Kurbelwelle verbunden ist oder?
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Steve
FAQ
