[ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem
Hallo liebe Cabrio-Fans,
seit letztem Jahr darf ich ein ABC V6 Cabrio Bj. 1999 (Automatik) mein Eigen nennen. "Leider" war es ein Erbstück von entfernten Verwandten, so dass zu der Historie nicht viel bekannt ist. Der Wagen lief zunächst vermeintlich gut (soweit ich das als KFZ-Laie beurteilen kann). Dann war kurz vor der Winterpause der Simmerring völlig hinüber. Nach der Reparatur war ich froh, das Auto überhaupt ohne Abschlepper ins Winterquartier zu kriegen. Die Werkstatt hatte nun nicht zwingend Audi Cabriolet-Expertise, die habe ich mir hier im Forum versucht etwas anzulesen.
Da Batterie und Ansaugbrücke ausgebaut waren liegt jetzt zum Saisonauftakt natürlich folgendes Problem vor:
Der Motor ist im Notlauf, Leerlaufdrehzahl ist erhöht und sägt. Der Motor läuft generell extrem unrund.
Also Windows XP Laptop mit VAG/VCDS organisiert um das Motorsteuergerät zurückzusetzen mit der wunderbaren Anleitung hier aus den FAQ (danke dafür!).
Das Auslesen hat auch problemlos für alle Steuergeräte funktioniert. Erwartungsgemäß wurde für das MSG ein Fehler angezeigt:
00516 - Leerlaufschalter (F60) 29-10 - Kurzschluss nach Masse - sporadisch
Ab hier begann dann aber das Problem: Auslesen funktioniert, aber das MSG zurücksetzen nicht. Bei manueller Anwahl kommt immer die Fehlermeldung: Steuergerät antwortet nicht. Im SSP habe ich den Hinweis entdeckt, dass eben genau fürs Motorsteuergerät 4A0907473 die Funktion Grundeinstellung nicht möglich ist?!
Daher meine Fragen:
  • weiß jemand warum das MSG schon laut SSP mit VAG nicht resetet werden kann?
  • gibt es Tricks wie man es doch hinkriegt? Es muss doch eine Möglichkeit geben auch dieses MSG zurückzusetzen?
  • ist die oben genannte Fehlermeldung überhaupt typisch für den Notlauf?
  • oder habe ich einen Denkfehler und muss eine ganz andere Taktik anwenden?
  • kennt jemand jemanden, der jemanden kennt im Umkreis Frankfurt aM der sich mit dem Audi Cabriolet auskennt? Oder eine empfehlenswerte Werkstatt?
Ich will/kann gar nicht ausschließen, dass doch andere Probleme vorliegen. Da aber der Recherche hier im Forum nach der Notlauf ja zu 99% vorliegt, wollte ich den erstmal beseitigen.
Wie eingangs schon erwähnt kann ich leider nicht mit viel KFZ-Fachwissen aufwarten, bin aber absolut lernwillig! Ein bisschen basteln kann ich in meiner Garage auch, aber Bühne ist leider nicht vorhanden.
Für jede Hilfe bin ich dankbar und ich liefere gerne noch weitere Infos nach.
Euch allen ein schönes sonniges Sahara-Staub-Wochenende!
Patricia
Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem - von diePüppi - 06.04.2024, 13:42
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 2 778 14.08.2026, 15:18
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 10 9.460 12.08.2026, 12:23
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.179 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Notlauf ohne VAG-Com beenden donic4 11 14.925 16.10.2022, 16:37
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 2.990 12.04.2022, 20:09
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.854 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 16.660 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.750 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 10.703 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 11.054 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
