[ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem
Hallo Michael,
danke erstmal für deine Rückmeldung!
Habe VAG 23.11 zum Auslesen benutzt.
Einen Teilerfolg zu meinen Fragen kann ich schon vermelden: die Grundeinstellungen habe ich mittlerweile hinbekommen --> Gruppe 001 und 002 der Grundeinstellungen bzw. beides über Funktion Adaption - 10 nach der FAQ Anleitung.
Problem war:
Das MSG ließ sich nur direkt nach Softwarestart manuell auswählen. Wenn ich jedoch erst einmal den Auto-Scan laufen ließ, fand er beim zweiten Durchlauf oder einzelnem Zugriff das MSG nicht mehr. Vielleicht ist das ja ein übliches Phänomen, und nur mir als Neuling unbekannt.
Mich wundert aber, dass die Gruppen 003 und 004 (Zündwinkel und Lernwerte Tankentlüftung) laut SSP nicht für das MSG 4A0907473 einstellbar sind.
Sind diese beiden Gruppen evtl. gar nicht erforderlich bei diesem MSG? Gibt es dafür eine Erklärung?
Der Wagen hat auf jeden Fall keinen erhöhten Leerlauf mehr und regelt sich nach kurzem Warmlaufen bei rund 800 rpm ein, daher denke ich jetzt mal positiv, dass auch nur mit den Gruppen 001 und 002 alles funktioniert hat  Smile
Patricia
RE: Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem - von diePüppi - 08.04.2024, 19:57
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 9 8.057 08.01.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 1.964 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Notlauf ohne VAG-Com beenden donic4 11 14.234 16.10.2022, 16:37
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 2.801 12.04.2022, 20:09
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.674 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 15.664 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.498 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 10.120 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 10.477 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme Mick959 2 5.506 02.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: MarkusCab
