[Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht
Ok, ist dann wohl ein 98er Audi Cabriolet, also richtig hier.
Für die Behebung der Fehlfunktion gibt es leider keine schnelle Universallösung, wie du sicher festgestellt hast sind Verdeckprobleme hier seit Jahren die am meisten diskutierten. Zu deinem Problem gibt es hier endlos Lesestoff...
Hast du VCDS oder einen anderen Tester der genaue Fehler anzeigt? Hilft ungemein.
In den FAQ gibt es ein Ablaufdiagram fürs Verdeck, damit kannst du genau analysieren wo es hakt, dazu brauchst du aber einen Tester.
Oder das Funktionsdiagram, dann kannst du besser verstehen wie genau der Ablauf von Öffnen und Schließen funktioniert.
Wahrscheinlich hast du ein Problem mit der Heckklappe: Kabelbruch in der Verkabelung der Heckklappe (die Knickstelle beim rechten Scharnier, ziemlich wahrscheinlich), Stellmotor(en) der Heckklappe und die damit verbundenen Mikroschalter.
Gelegendlich funktioniert das Öffnen der Heckklappe bei mir auch nicht, ich schließe dann mit der Fernbedienung einmal ab und wieder auf, dann gehts wieder.
RE: Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht - von kleinerfrank - 21.06.2024, 19:18
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 4.688 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.703 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.292 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.746 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 51.107 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.808 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.023 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.240 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.996 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.882 19.06.2025, 20:39
