Nebelscheinwerfer funktionieren nicht!
Hallo in die Runde,
Mein Problem ist leider nicht gelöst.
Ich habe jetzt die h3 Birnen gewechselt. Funktionierte nicht.
Dann hatte ich vor Wut geklopft und gerüttelt. Nichts.
Auf einmal funktionierten beide Scheinwerfer. Dann gingen sie wieder aus.
Ich habe bestimmt 2 Stunden gefummelt. Mal gehen sie, mal nicht.
Ich fasse mal zusammen:
Charly hatte schon mal recht mit der Zwangsschaltung mit der Nebelschlussleuchte.
Der Schalter der Nebelschlussleuchte schaltet bei Betätigung automatisch auch den Schalter der Nebelscheinwerfer mit ein. Bei mir leider nur sporadisch.
Wenn die Nebelscheinwerfer funktionieren leuchtet auch das grüne Licht im Schalter.  Wenn nicht dann leuchtet auch der Schalter nicht.
Lange Rede kurzer Sinn…
Ich glaube immer noch an eine Macke rund um den Schalter oder ein Relais vielleicht?
Gibt es da ein Relais?
Wenn ich die Nebelschlussleuchte schalte höre ich ein Relaisgeräusch unter dem Armaturenbrett.
Beim Nebelscheinwerfer konnte ich  das nicht nachvollziehen, immer wenn ich hören wollte, waren die Dinger wieder aus.
Ich wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
Gruß Stefan Smile
RE: Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! - von Sonnenanbeter - 02.09.2024, 21:57
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 8 10.978 27.09.2026, 20:03
Letzter Beitrag: manfred5
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.519 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.653 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.719 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 10.146 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 6.165 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 19.052 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 13.799 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 30.243 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [NG] Hohe Leerlaufdrehzahl, Blinkcodes funktionieren nicht Pasci 32 37.184 07.07.2014, 11:38
Letzter Beitrag: Manuel79
