Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab
Hallo Forum,
in letzter Zeit öffnet mein elektrisches Verdeck leider nicht mehr zuverlässig. Zündung ist an, Handbremse angezogen und der Verdeckriegel ist entriegelt. Wird der Schalter für das Verdeck betätigt, startet der Öffnungsvorgang wie gewollt. Der Verdeckkastendeckel öffnet sich vollständig und das Verdeck faltet sich zusammen. Dann allerdings bricht der Öffnungsvorgang ab, genau in dem Moment, in dem das Verdeck nach hinten "fallen" sollte, um im Verdeckkasten zu verschwinden. Ab dann geht nichts mehr, außer das Verdeck wieder zu schließen. Das Verdeck will einfach nicht nach hinten.
Eine merkwürdige Beobachtung dabei: Je wärmer die Außentemperatur/das Auto, desto eher tritt der Fall auf. Bei kühleren Temperaturen öffnet sich das Verdeck korrekt und vollständig. Darauf kann ich mir bisher keinen wirklichen Reim machen.
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte? Wie kann ich bei der Fehlersuche logisch vorgehen (mit Verdeckproblemen hatte ich in der Vergangenheit noch keine Berührungspunkte)?
Matthias
Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab - von Sir Prise - 27.04.2025, 02:36
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 6.625 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.270 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 54.854 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.242 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 5.909 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 13.987 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.443 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 28.501 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.641 23.03.2021, 14:45
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 4.802 18.02.2019, 13:41
