Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch
Naja der vordere teil der Mittelkonsole muss raus.
Also heizungsregler ab, die zwei schrauben der blende raus, blende raus, die zwei schrauben der kleinen blende über den zusatzinstrumenten ab, blende ab.
Schaltknauf ab, kleine blende vor der Handbremse ausklipsen, 6er schraube raus und die kreuzschlitzschraube in dem kleinen "Röhrchen" daneben, schaltsack abheben und vom Schalthebel abziehen, Aschenbecher hinten raus, 13er mutter ab, aufpassen das die unterlagen nicht verschwinden.
Hinteren teil der mittelkonsole an der trennstelle nach oben aushängen und nach hinten schieben. Jetzt kannst du den vorderen teil aushängen. Auf die kabel aufpassen.
G. Sven
Bedankt durch: adulah , adulah
RE: Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch - von hamag - 08.09.2025, 09:56
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 3.475 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 26.898 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.942 19.04.2023, 16:49
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.654 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.578 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.912 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 20.576 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.054 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 7.004 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Zusatzinstrumente Wiederstand wechseln mulder 2 4.886 15.11.2015, 13:26
