Klappern nach Start,
ich suche Rat um festzustellen ob ich ein Motorproblem habe oder es mir nur einbilde.
Ich habe bei meinem 1,8er das Phänomen, das nach dem Start gelegentlich ein deutliches Klappern und Rasseln (schwer zu beschreiben) aus dem Motorrraum kommt. Abwarten oder ein beherzter Druck aufs Gas haben das stets behoben. Das Problem wurde hier schon ein paar mal beschrieben und die Öldruckpumpe als Ursache identifiziert.
Bei mir trat das bisher eher sporadisch auf, zuletzt beim regelmäßigen Aufräumen des Wagens in die Garage nicht mehr. Ich meinte daher ein Problemmit der Pumpe auschließen zu können.
Ich bilde mir jetzt einfestgestellt zu haben das wenn der Wagen am Hang, also mit Motor "talwärts" geparkt wird, dieses Phänomen auftritt. Dann auch gerne mal wieder ein paar mal hintereinander, auch wenn das Auto gerade steht. Kann das sein? Allzu stark ist das Gefälle nicht, aber doch spürbar. Läuft da irgendwie Öl aus irgendwelchen Klappen, Ventilen oder Stößeln (wen diese überhaupt vorhanden sind - ich bin da ein Laie was den Motor angeht)? Kennt sonst noch jemand diesen Effekt?
Wenn ich dann fahre habe ich auch häufig zu Beginn einen sehr hohen Öldruck (4), während dieser sonst bei den normalen 2 steht. Was ist zu tun? Öl habe ich geprüft, Stand und Wechselintervall sind ok.
Danke für Hinweise,
rossi
<i>Manche k
[Kein Betreff] - von rossi - 20.09.2005, 13:43
[Kein Betreff] - von Reto - 20.09.2005, 14:23
[Kein Betreff] - von rossi - 20.09.2005, 15:54
[Kein Betreff] - von kingpin - 20.09.2005, 15:56
[Kein Betreff] - von Reto - 20.09.2005, 19:27
[Kein Betreff] - von Bastel - 20.09.2005, 20:34
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 21.09.2005, 10:20
[Kein Betreff] - von rossi - 21.09.2005, 11:04
[Kein Betreff] - von dieckfisch - 21.09.2005, 21:00
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.688 07.09.2026, 19:43
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.544 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 10.044 20.09.2016, 12:32
  NG geht nach Start gleich wieder aus ... gustavgans27 1 4.514 15.01.2012, 14:56
Letzter Beitrag: gustavgans27
  mal wieder ein Klappern karlheinss 3 6.019 10.11.2011, 22:32
Letzter Beitrag: streaky
  Mal wieder klappern beim NG Darki1984 1 5.085 11.08.2010, 12:27
Letzter Beitrag: Owe
  Motorklappern nach Start thunderstorm 14 23.238 11.02.2010, 22:59
Letzter Beitrag: Shamus
  Klappern durch Blech am Krümmer ?? Henning1966 11 16.743 01.08.2009, 22:08
Letzter Beitrag: Ubumannn
  NG Start-"probleme" Sunseeker2003 6 9.818 01.12.2008, 10:49
Letzter Beitrag: Ozelot
  Klappern im Motorraum Darki1984 22 32.883 20.11.2008, 14:02
Letzter Beitrag: menzi3003
