Klappern beim abstellen des Motors
Hallo Leute ;-)
Hab mal ne Frage und zwar hab ich immer beim abstellen des Motors so ein klapper geräusch was könnte das sein ??
Danke im vorhinein
Grüße Bani
Hallo Bernhard,
ich verstehe zwar dein DOPPELPOSTING (siehe 06/2007) nicht - aber wenn du damals schon keine Antworten erhalten hast, solltest du uns vielleicht mit ein wenig mehr Informationen weiterhelfen - dann kommen bestimmt mehr Beiträge Dumdididum
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
das Klappern könnte vielleicht vom Auspuff herkommen Un
fahr auf eine Grube, dann müsste man es finden.
Grüße aus Wien,
Geri
Ich tippe auch auf den Auspuff, der ist es zu 90%. Einfach mal hin und her bewegen und hören ob er irgendwo gegenschlägt oder der Kat lose ist.
Zusätzlich solltest du deine Motorlager checken, wenn sich dein Motor beim Abstellen extrem schüttelt.
Das Problem bei so'ner Frage ist immer das man das ohne zu Hören nicht beurteilen kann. Das könnte auch die Plastikabdeckung vom Teil xy sein. Die Beschreibung ist viel zu ungenau und ohne Soundfile absolut utopisch zu ermitteln. Selbst dann läuft es nur auf blankes Raten hinaus. Das ist als wolle man einem Blinden erklären was Licht ist... Im Allgemeinen gilt wenn was klappert, Auto aufbocken und Teile in Schwingung bringen, durch abklopfen etc. Ohne das geräusch zu lokalisieren kann man nicht mal ne Vermutung anstellen...
dem kann man nur beipflichten, völlig richtig Torsten.
Genau so gut könnten die Kastagnetten im Handschuhfach klappern und wir würden nie draufkommen
Grüße aus Wien,
Geri
  Sägen des Motors im Leerlauf = Leerlaufregler? Stinker 18 20.353 17.06.2013, 11:18
  Welche Version des NG Motors? frischeluft 4 8.155 15.04.2012, 10:21
Letzter Beitrag: frischeluft
  mal wieder ein Klappern karlheinss 3 5.696 10.11.2011, 22:32
Letzter Beitrag: streaky
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.796 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Mal wieder klappern beim NG Darki1984 1 4.873 11.08.2010, 12:27
Letzter Beitrag: Owe
  Klappern durch Blech am Krümmer ?? Henning1966 11 15.925 01.08.2009, 22:08
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Hilfe! Leerlauf bei 1500U/Min und teilweise Sägen des Motors (ABC) deforce 38 51.271 21.04.2009, 11:37
Letzter Beitrag: semu
  Klappern im Motorraum Darki1984 22 31.188 20.11.2008, 14:02
Letzter Beitrag: menzi3003
  motor klackert beim abstellen Hotlatino228 0 3.472 13.06.2007, 20:23
Letzter Beitrag: Hotlatino228
  Klappern des V6 Motors herr_kiki 7 12.262 15.10.2005, 13:09
Letzter Beitrag: herr_kiki
