Klappern des V6 Motors
[SIZE=14][COLOR=blue]
Hallo, mein Kumpel hat 2.8 Liter V6 der immer nach dem Start klappert. Hydrostößel sind es nicht. Sobald der Motor Betriebstemperatur erreicht hat ist dieses Geräusch wieder weg. Gibt es da ein Ventil (Drehzahlgeberventil oder ähnlich) was dies auslösen kann?? Hat jemand Erfahrung damit??
Bj 1992
Un
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
Wie lang ist denn der letzte Ölwechsel her bzw. wieviel KM hat denn das Öl auf dem Buckel?
angeblich frisch. mein kumpel hat das auto neu gekauft als gebrauchten natürlich und der vorbesitzer war mechaniker und hat gesagt es sei das Leerlaufgeberventil aber den ausdruck habe ich noch nie gehört!
Könnte auch die Krümmerdichtung sein!
Hatte selbes Problem letztes Jahr auch.
Guten Abend, Cabrio-Gemeinde! Da gebe ich erst richtig Gas!
Ich hatte das auch mal gehabt (habe aber einen 2,3l NG) - bei mir waren es die Hydrostössel: die typischen Anzeichen sind, wie Du beschrieben hast, im kalten Zustand ein richtiges Klappergeräusch- welches im warmen Zustand meistens weitgehens verschwindet! Ein anderer Kollege (fährt aber einen A4 auch mit der 2,6l Maschine) der hatte auch die Hydrostössel bei ca. 150.000km verschlissen! Grandpa
Die würde ich auf jeden Fall bei der Fehlersuche miteinbeziehen! Grandpa Und ausserdem muß ich leider anmerken, wenn der Vorbesitzer Mechaniker ist, WARUM hat er das denn nicht selber gemacht, wenn es eine "Kleinigkeit" wäre? Das ja man doof Hydrostössel sind nämlich meist relativ aufwendig in der Reparatur und die Kosten in der Werkstatt sind auch nicht unerheblich (bei mir ca. 300 Euro)! Uuups
Viel Glück in der Fehlersuche + -behebung! Lupe
Schöne Grüße aus Kölle B)
Hi
ein freund von mir hatte dasgleiche bei Ihm waren es abgebrochene Kunststoffstücke im Saugrohr, war wohl ein 93er Avant.
Er hat das Saugrohr ausgebaut und die Kunststoffstücke wieder festgeklebt.
Vielleicht konnte ich dir helfen Az
Leider befindet sich zur Zeit kein Auto in meinem Besitz welches sich offen fahren lässt, mit Ausname meines Anhängers.
Ähem 92er V6?
Ich dachte die kamen etwas später?
Egal.
Wie sind die Hydros geprüft worden?
Wie sieht das Öl aus? Welches Öl? Wie sit der Ölstand?
Weiter: Defektes Schaltsaugrohr ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Mir ist aber nicht klar weswegen das dann aufhören soll zu klappern wenn er Motor warm ist...
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Also die Hydrostößel sind es nicht. Ich bin selber Mechaniker und die sind es 100 % nicht. Öl usw hab ich alles neu gemacht für ihn zusätzlich nochmal. Das klappern ist echt komisch man kann es echt nicht beschreiben! Dachte das es da evtl ein bekanntes Problem an dem Motor sein könnte. Das Auto ist ein Audi 80 V6 Limousine. Dachte ihr wisst trotzdem vielleicht etwas.
Mfg stephan Fz
  Sägen des Motors im Leerlauf = Leerlaufregler? Stinker 18 21.679 17.06.2013, 11:18
  Welche Version des NG Motors? frischeluft 4 8.498 15.04.2012, 10:21
Letzter Beitrag: frischeluft
  mal wieder ein Klappern karlheinss 3 6.027 10.11.2011, 22:32
Letzter Beitrag: streaky
  Mal wieder klappern beim NG Darki1984 1 5.090 11.08.2010, 12:27
Letzter Beitrag: Owe
  Klappern durch Blech am Krümmer ?? Henning1966 11 16.763 01.08.2009, 22:08
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Hilfe! Leerlauf bei 1500U/Min und teilweise Sägen des Motors (ABC) deforce 38 54.008 21.04.2009, 11:37
Letzter Beitrag: semu
  Klappern im Motorraum Darki1984 22 32.908 20.11.2008, 14:02
Letzter Beitrag: menzi3003
  Klappern beim abstellen des Motors Hotlatino228 5 9.858 25.09.2007, 16:07
Letzter Beitrag: Geri
  Klappern nach Start, rossi 8 14.427 21.09.2005, 21:00
Letzter Beitrag: dieckfisch
  Klappern unterm Cab kingpin 11 12.981 01.09.2005, 17:34
Letzter Beitrag: kingpin
