Klappern unterm Cab
Grüsst euch,
seit ein paar Tagen hab ich ein ziemlich lautes Klappern unterm Cab. Dacht mir, so schwer kanns net sein, Auspuff. Runnergeschaut, klar kaputte Gummis gewechselt und ein Blech wieder hingebogen.
Wenns so einfach wär Bääääää
Nu isses wieder da, der scheiss dabei is das man es nicht genau Orten kann, am intensivsten hört man es am Kat, aber wenn man dagegen schlägt hört man nichts. Das scheiss Klappern hört man echt von vorn bis hinten, Anliegen tut nix und sonst sind alle Halter auch noch heile. Erstma posten bevor ich mir noch nen neuen Kat rauslasse Das ja man doof
Is nicht im jedem Drehzahlbereich hab ich vergessen :x meist wenn er etwas untertourig läuft wenn zb die Leerlaufdrehzahl etwas abfällt (Macht er manchmal) Oder beim Stossweise Gasgeben im Leerlauf.
Hi!
Ich habe gerade genau das selbe...
Müsste das Hitzeschutzblech am Hosenrohr sein...das gammelt irgendwann mal ab...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Joar, deswegen hab ichs abgeruppt Bääääää Aber is leider immernoch da Da bin ich aber traurig!
Hallo!!
Bei mir wa mal ne Schraube, vorn am Kad lose!! Das ja man doof
Konnte auch erst nichts so recht entdecken!! <_<
Hatte auch erst, auf das Blech getippt!! Ich lach mich wech
Schraube lies sich aber nicht mehr fest ziehen, musste abflexen und ersetzen!! Zwinker
Gruß Marwin
Die Sind Leider Auch fest, aber werd ohnehin nicht drum rum kommen rein zu schauen, also Bolzen ab und ma weg damit Ich finds blöd
Am Endschalldämpfer sitzt oben auf nem Bügel ne Scharube mit Gummimuffe drauf. Sozusagen ein Anschlagschutz!
Der klappert sehr gerne.... Un
Hi @all,
auch bei mir klappert es unter dem CAB Da bin ich aber traurig! so im hinteren Drittel.
Klingt metallisch - so wie eine lose Auspuffschelle...und das auch nur, wenn ich so "mittelmäßig" anfahre - will heißen beim Anfahren mit hoher Drehzahl Da gebe ich erst richtig Gas! ist nix - bei gaaaanz gemächlichem - rentnermäßigem Grandpa - Anfahren auch nicht.
Hört man bewußt auch nur von draussen oder wenn das CAB offen ist.
Während der Fahrt ist Null!
Und ich finde partout nix -oo-
Hat jemand ne sinnige Idee, wo ich nachschauen könnte????
Danke vorab für ein paar Rückantworten.
Ne am Endschaldämfer isse auch net, hab ja schon die Gummis alle getauscht, wenn der Kat klappern würde beim dagegenschlagen würd ichs ja noch kapieren, aber da is nix, nur wenn der Motor läuft. Ich kapier das nicht.
Mh, wenn'er richtig heiss is klappert nix mehr, werd ich echt nicht schlau draus Bääääää
  Tropfen unterm Getriebe! Driven89 8 9.626 18.06.2013, 17:10
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  mal wieder ein Klappern karlheinss 3 5.692 10.11.2011, 22:32
Letzter Beitrag: streaky
  Mal wieder klappern beim NG Darki1984 1 4.867 11.08.2010, 12:27
Letzter Beitrag: Owe
  Klappern durch Blech am Krümmer ?? Henning1966 11 15.917 01.08.2009, 22:08
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Klappern im Motorraum Darki1984 22 31.168 20.11.2008, 14:02
Letzter Beitrag: menzi3003
  Klappern beim abstellen des Motors Hotlatino228 5 9.402 25.09.2007, 16:07
Letzter Beitrag: Geri
  Klappern des V6 Motors herr_kiki 7 12.252 15.10.2005, 13:09
Letzter Beitrag: herr_kiki
  Klappern nach Start, rossi 8 13.701 21.09.2005, 21:00
Letzter Beitrag: dieckfisch
  Klappern beim starten Raphael 10 12.802 03.08.2005, 23:02
  Klappern beim anfahren AC 174 7 10.250 17.06.2005, 17:51
Letzter Beitrag: bimbam
