Klappern durch Blech am Krümmer ??
Hallo Zusammen,
wir haben seit langem ein klappern bei bestimmten Drehzahlen .
Ich habe das Blech welches über dem Krümmer sitzt in verdacht, es ist total verrostet und teilweise weggebrochen.
Hat jemand von Euch gleiche Erfahrungen , bzw. das Teil schon mal gewechselt ?
Gruß Henning
Hi!
Mit deiner Vermutung liegst Du wahrscheinlich schon ganz gut. Du kannst aber auch mal das Hitzeblech am Hosenrohr überprüfen.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
herzlichen Dank für den Tipp.
Gruß Henning
Nabend
Einfach abreissen das Ding, hat eh keine wirkliche Funktion.
Hallo Owe,
das große Blech am Krümmer hat wirklich keine Funktion ?
Gruß Henning
Hallo Owe,
wenn das Blech keine Funktion hat, wieso baut Audi das dann ein? Haben die zuviel Geld gehabt? Is dat wirklich so? Oder lagen die Bleche och irgendwo im Werk rum und die wussten nichts Besseres damit anzufangen? Un
Erklär doch mal! Devil
Moinsen,
Hitzeschutzbleche haben in der Regel schon ihren Sinn.
Meißt laufen dahinter hitzeschutzbedürftige Kabel oder Leitungen, z.b. die Hydraulikleitungen für die Lenkung (ist bei meinem V6 jedenfalls so).
Die wollen glaube ich nicht unbedingt zusätzlich geheizt werden. Die werden nämlich ohnehin schon warm genug...
Also ich persönlich würde da erst genau hinschauen...
Moinsen
Ich nehme an dass es bei deinem Motor ein Wärmesammler ist und dort mal ein Warmluftschlauch für den Winter in Richtung Luftfilterkasten war.
(13.05.2009, 23:09)pasajoe schrieb: Hi!
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Du hast 100 Punkte, das wars , nur klappert nichts mehr.
Danke !!
Gruß Henning
ich habe heute morgen auch ein Klappern bemerkt. Da hatte ich schon den Kaffe auf bevor ich ihn getrunken habe. Als ich mich unter das Cab gelegt habe, musste ich feststellen, dass nur das Hitzeblech, welches um das Hosenrohr gebaut ist, lose war. Es sieht an sich noch gut aus, nur die Ränder sind leicht rostig. Kann ich das Hitzeblech nicht wieder durch ein paar Schweißpunkte fixieren?
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 47.574 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.982 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 3.009 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 9.204 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 4.269 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.762 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 9.553 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 26.145 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 8.129 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 9.432 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
