Nochmal ZV mit Pumpe und die Farben der Kabel
Was für ein Baujahr hat dein Cabrio?
Wieso ist den bei dir ne Weaco eingebaut wenn du eine orginale FFB hast.
Bei der orginalen kann es durchaus sein das die Pumpe nur den Code fürs verschließen vergessen hat also nochmal neu programieren lassen.
Erstmal Fehlerspeicher auslesen.
Es kann auch sein das die vorhandene Waeco Fehlfunktionen auslöst...
Außerdem kann die orginale Fernbedienung auch nicht richtig angelernt sein...
Es kann aufjedenfall nix großes sein wenn sie gestern noch funktioniert hat.
Was hast du denn gemacht? Batterie rausgewesen? In den Schlüssel die Batterie getauscht?
Du kannst auch nochmal dies probieren:
Batterie aus dem Schlüssel nehmen und 10 min warten
Batterie wieder rein
nun zum Auto gehen:
‒ Drücken Sie eine Taste des Funkschlüssels.
Erfolgt kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges:
‒ Verriegeln und entriegeln Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloß.
‒ Prüfen Sie jetzt die Funktion des wiederangelernten Funkschlüssels.
müsste dann auf und zu schließen
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
[Kein Betreff] - von Wofka - 15.03.2006, 14:50
[Kein Betreff] - von Basti - 15.03.2006, 15:09
[Kein Betreff] - von Wofka - 15.03.2006, 16:00
[Kein Betreff] - von Basti - 15.03.2006, 16:50
[Kein Betreff] - von Wofka - 15.03.2006, 17:13
[Kein Betreff] - von Basti - 15.03.2006, 18:01
[Kein Betreff] - von Wofka - 17.03.2006, 11:04
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.064 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.130 03.02.2024, 19:36
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.694 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.073 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.920 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.131 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.620 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.901 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.564 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 135.160 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
