Fehler bei Fehlerauslese (G28)
nen Audi mit Motorkennbuchstaben ABK und dann ruckeln, das liegt zu 90% an nem defekten Spannungssteuerungs-Relais für die Einpritzung!
Es sitzt unterm Armaturenbrett (Fahrerseite ,Ablage unterm Lenkrad).
Auf dem Relais Steht groß die NR. 30
Audi -Teile-Nr.165 906 381.
Preis 12,50€
Bevor du weitere Sachen tauscht, wechsle erstmal das Relais, dass ruckeln liegt meistens daran.
Zum Thema Fehlerspeicher auslesen, der wird immer im Stand mit Zündung an ausgelesen.
Man kann ihn aber auch während der Fahrt auslesen, um zu Sehen ob zum Beispiel die Sensoren richtig arbeiten oder um Daten abzugleichen bzw. mit dem Soll Zustand zu vergleichen.
Aber in deinem Fall eigentlich nicht nötig!
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 10.07.2006, 21:04
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 10.07.2006, 22:45
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 12:08
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Dirk - 11.07.2006, 13:01
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 17:24
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 06.10.2006, 15:03
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 10.10.2006, 23:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 01:38
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 22:32
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 01:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 21:06
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Mech© - 21.10.2006, 21:52
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von sc0rpy - 29.03.2007, 19:23
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 30.03.2007, 01:44
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Ralph - 30.03.2007, 09:50
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 21.04.2009, 18:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Owe - 21.04.2009, 19:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 22.04.2009, 10:25
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.580 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.291 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.482 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.135 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.121 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.203 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.677 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 5.052 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 16.383 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 28.708 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
