Kurios Wassertemp. und Tank
Nur wenn Wassertemp und Tankanzeige nicht funzen ist es meistens der spannungskonstanter hinten am KI.
Wenn die aber (und eventuell auch kmhanzeige - wie bei mir sporadisch) irgendwie unabhängig von einander spuken ist es meistens die Platine !
Insbesondere UN4 platinen sind anfällig.
Versuch auf jeden fall erst mal die schrauben von der temp.anzeige hinten am KI was fester zu drehen; das hatt bei einigen im board schon was gebracht. Leider habe ich keine daten um dem geber am motorflansch (beim fünfer der untere 3 - polige) durch zu messen.
Wenn die tankanzeige nur im mittleren bereich ungenau wird könnte es auch der geber im Tank sein. Im mittleren bereich wird der im laufe der Jahre mer belastet als fast leer oder ganz voll; ist ein schleppkontakt drin....
Greetz, Rob.
Kurios Wassertemp. und Tank - von neo6777 - 22.07.2006, 19:27
RE: Kurios Wassertemp. und Tank - von kingpin - 24.07.2006, 12:17
RE: Kurios Wassertemp. und Tank - von El-Chico - 24.07.2006, 18:14
RE: Kurios Wassertemp. und Tank - von streaky - 24.07.2006, 20:16
  Tanksäulensymbol im BC kommt bei halbvollem Tank Bello 5 6.745 30.12.2015, 23:21
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 6.717 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
  wassertemp anzeige/geber streaky 9 10.765 29.07.2005, 00:59
Letzter Beitrag: Björn Wolf
