federgeräusche beim links einlenken
das Geräusch wird schon von der Feder kommen, allerdings sollte sich das auf einer Bühne feststellen lassen.
Ich hatte das Problem bei einem Fiat , gerade am Samstag, da ist das Domlager so fest, das die Feder beim Lenken über den Federteller rutscht und Geräusche macht.....Waaat?
Vielleicht nochmal nachgucken...Rolleyes
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
RE: federgeräusche beim links einlenken - von Dirk - 14.08.2006, 13:12
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 7.268 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 22.380 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 80.001 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Federgeräusche (?) Norweger 9 6.443 19.09.2018, 12:17
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.206 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.168 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 6.296 31.01.2016, 13:38
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.029 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 4.878 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
  Handbremsseile links und rechts - Teilenummer Ingo K. 2 5.071 07.02.2012, 22:33
Letzter Beitrag: Ingo K.
