LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI)
N'Abend.....
Folgende Anfrage erhielt ich von McLane, damit alle etwas davon haben, schreibe ich die Antwort hier in diesem Thread.
McLane schrieb:Hallo Holli habe deinen Beitrag zu den LEDs im Ki gelesen.
Finde es eine super Idee. habe allerdings einige Fragen dazu.
1. Sind die LEDs mit Abstrahlwinkel 75 Grad anstelle ALLER Glühbirnen im KI zu tauschen?
2. Lassen sich in die Glühbirnenfassungen die LEDs ohn Umbauarbeiten nachrüsten?
3. Wo bekomme ich die LEDs und was kosten sie
4. wieviele LEDs werden benötigt?
Zu 1.
Nein, nur die, die Du tauschen willst.
Willst Du z.B. die Hintergrundbeleuchtung gegen LEDs ersetzen, dann müssen alle LEDs von Nr. 1 bis 7 laut Anhang meiner Anleitung getauscht werden.
Willst Du nur die Blinker geändert haben (z.B. in Blau, wie ich), dann empfiehlt es sich, beide Blinkerlampen zu tauschen (Nr. 8+9).
Aber wenn Du es gerne kreativ magst, kannst Du natürlich Glühlämpchen und LEDs (von 20 insgesamt) völlig beliebig mischen - technisch ist das problemlos möglich.
Zu 2.
Es müssen lediglich die Birnchen umgebaut werden (bzw. die LEDs mit den Originalsockeln versehen werden).
Am KI bzw. dessen Platine wird nichts verändert.
Lies Dir dazu bitte meine ausführliche Anleitung durch.
Zu 3.
Siehe letzten Satz zu 2.
Zu 4.
Siehe zu 1. und 3. ... Zwinker
Die jeweils aktuellen Kosten findest Du über den Bezugsquellen-Link in meiner Anleitung. Derzeit ist dies der einzige Lieferant der 75/85°-LEDs.
Wenn jetzt noch Fragen übrig bleiben sollten, dann stelle sie bitte hier.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
RE: LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) - von H;o)lli - 15.08.2006, 00:11
RE: LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) - von bf2cabrio - 13.11.2010, 00:10
RE: LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) - von bf2cabrio - 14.11.2010, 18:33
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.057 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.395 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.271 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 21.190 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.046 19.01.2022, 21:12
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 18.846 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.473 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 7.520 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.127 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Kombiinstrument Fehlerursache #1...??? seppel1406 6 10.800 12.07.2014, 12:53
