225er 17 Zöller auf den ABK - passt das so?
north-audi schrieb:215 gehen dann nicht, oder?
Fahrverhalten bei Regen wird schlechter, oder? Der ABK-Topspeed wird wohl auch fallen..?Zwinker
Hi Jens,
215er sollte sich ohne Probleme auf die Felge ziehen lassen, ob das dann was bringt bzw. besser aussieht Huh ?
Aber eine Einzelabnahme ist sowieso fällig beim TüV, da kann man dann auch ne andere Reifenbreite bei eintragen lassen, wenn man denn will. Das Gutachten allein hilft da leider nicht allein weiter, sollte aber den Tüv-Onkel beruhigen, das die Felge auch wirklich für das Cab ist Cool !
Sonst Gutachten ausdrucken, Peters Abnahme ebenfalls besorgen, zum Tüv und fragen: "Du eintragen diese Felge auf diese Cab?" Big Grin Der wird dann schon sagen, ob er da noch was will!
Fahrverhalten im Regen grundsätzlich besser, da mehr Kontakt zum Asphalt, außer es steht sehr viel Wasser auf der Straße. Da könnte der Reifen etwas eher zum Aquaplaning (Aufschwimmen) neigen. Aber sind ja keine Billigreifen, denn von denen kann auch kein 185er mithalten, egal wie naß oder trocken.
RE: 225er 17 Zöller auf den ABK - passt das so? - von Cabriofan_Wtal - 28.08.2006, 14:32
RE: 225er 17 Zöller auf den ABK - passt das so? - von Endkunde - 28.08.2006, 17:05
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 6.983 25.12.2018, 09:46
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.147 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 8.864 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 5.811 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 9.101 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  15" Speedline_Felge passt nicht??? terex75 5 7.327 15.04.2012, 13:43
Letzter Beitrag: Deguello81
  8,5x18 ET30 passt das? Sechszylinder 8 13.058 22.03.2012, 20:57
Letzter Beitrag: Sechszylinder
  Passt 10x17 ET30 hinten? AlexV6 2 5.780 18.12.2011, 15:40
Letzter Beitrag: Langen
  Lenkgetriebe V6 , welches passt ?? robby 8 10.882 19.04.2011, 01:19
Letzter Beitrag: robby
  Tieferlegen 60-60 passt das ? Daniel83 1 4.669 06.10.2010, 21:24
Letzter Beitrag: AudiCabFan
