Fehler bei Fehlerauslese (G28)
erst mal recht Herzlichen Dank für den Tipp mit dem Relais Nr.30
Das Board zahlt sich für mich immer mehr aus! DANKE!
Das Thema ist zwar schon etwas länger her aber bin leider nicht zum Antworten gekommen.
Mein großes Problem morgens ist also schon mal behoben, aber so ganz zufrieden bin ich leider noch immer nicht.
Vielleicht liegt es daran das die Baureihe der Motoren schon etwas älter ist, aber selbst mein voriger Wagen (ein Golf3 Bj.92) war nicht so störrisch in der Warmlaufphase wie mein Cab.
Fehlerauslese ergab kein ergebnis!
Wenn ich also meinen Wagen starte, wenn er kalt ist, hat er eine sehr schlechte Gasannahme.Will nicht sagen, dass er bockt wie ein Esel aber son leichtes stottern ist vorhanden.
Wenn ich unterturig (2000-2500) fahre ist es am meisten zu spüren, aber ich möchte doch den guten Wagen nicht nach dem start in den a**** treten.
Wäre schön wenn ihr noch ein paar Tipps für mich hättet woran es liegen könnte. Habe da mal was von der Drosselklappe reinigen gehört bzw Benzinfilter wechseln.
Mfg Shitty
Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 10.07.2006, 21:04
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 10.07.2006, 22:45
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 12:08
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Dirk - 11.07.2006, 13:01
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 17:24
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 05.10.2006, 21:42
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 06.10.2006, 15:03
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 10.10.2006, 23:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 01:38
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 22:32
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 01:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 21:06
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Mech© - 21.10.2006, 21:52
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von sc0rpy - 29.03.2007, 19:23
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 30.03.2007, 01:44
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Ralph - 30.03.2007, 09:50
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 21.04.2009, 18:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Owe - 21.04.2009, 19:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 22.04.2009, 10:25
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.576 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.290 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.482 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.135 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.120 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.202 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.677 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 5.052 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 16.383 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 28.708 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
