Fehler bei Fehlerauslese (G28)
Hi Jungs,
Dieser Fehler war auch bi mir solang der Motor nicht an ist.
Also immer wenn Motor aus oder nur Zündung an.
War vor zwei Wochen auch bei meiner Vertragswerkstatt und hab nur die Lambdasonde prüfen lassen sprich Fehler löschen nach Neueinbau und da stand G28 auch mit drin.
Motor angemacht -> Fehleranalyse -> G28 nicht mehr da nur noch Lamdasonde.
Hab auch die Symptome mit dem Ruckeln wie auch viele ander ABK'ler
Im übrigen würd ich mich auf das Ruckeln nicht so festlegen was es ist.
Es gibt viele Möglichkeiten die schon oft beschrieben worden.
Ich werf noch ne neu dazu...
Zündungseinstellung ! ca 40€ beim Freundlichen
nachdem der Motor komplett untersucht wurde und alle Steurgeräte mit ihren Werten in Ordnung waren.
Zumindest zieht mein ABK jetzt wesentlich besser ob das Ruckeln weg ist seh ich erst wenn ich wieder zu bestimmten Witterungsbedingungen losfahr. (auch noch ein Grund den man leider nicht ändern kann)
Falls jetzt doch das Ruckeln wieder auftritt werd ich wohl mal das Relais (wie oben genannt) mal unter die Lupe nehmen.
Wenn das geschehen werd ich melden ob G28 noch immer da ist wenn nur Zündung an.
Marcus der den Sommer wieder will.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 10.07.2006, 21:04
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 10.07.2006, 22:45
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 12:08
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Dirk - 11.07.2006, 13:01
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 17:24
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von wiegald - 06.10.2006, 11:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 06.10.2006, 15:03
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 10.10.2006, 23:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 01:38
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 22:32
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 01:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 21:06
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Mech© - 21.10.2006, 21:52
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von sc0rpy - 29.03.2007, 19:23
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 30.03.2007, 01:44
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Ralph - 30.03.2007, 09:50
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 21.04.2009, 18:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Owe - 21.04.2009, 19:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 22.04.2009, 10:25
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.579 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.290 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.482 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.135 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.121 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.202 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.677 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 5.052 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 16.383 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 28.708 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
