Fehler bei Fehlerauslese (G28)
Also im KI zeigt es mir die Temp an und der Zeiger bewegt sich auch im normalen Bereich.
Müsst ich mal checken ob der das Signal auch an anderweitige Stellen weiter gibt und ob die da ankommen.
Kann das aber erst morgen machen und muss auch erstmal schauen wie ich das anstell.
Öltemp ist laut Anzeige ebenfalls ok.
Danke für den Tip Geri (und in deine Lektüre muss ich auch erst die Nase stecken)
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 10.07.2006, 21:04
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 10.07.2006, 22:45
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 12:08
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Dirk - 11.07.2006, 13:01
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 17:24
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 06.10.2006, 15:03
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 10.10.2006, 23:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 01:38
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von wiegald - 12.10.2006, 18:41
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 22:32
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 01:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 21:06
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Mech© - 21.10.2006, 21:52
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von sc0rpy - 29.03.2007, 19:23
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 30.03.2007, 01:44
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Ralph - 30.03.2007, 09:50
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 21.04.2009, 18:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Owe - 21.04.2009, 19:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 22.04.2009, 10:25
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.576 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.287 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.481 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.134 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.120 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.202 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.677 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 5.050 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 16.381 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 28.708 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
