BC und mech. Tankanzeige einstellen
Hallo Endkunde,
Endkunde schrieb:Moin Mädels Big Grin,
So, aber nu mal zur Sache:
Hab bei Mecki gelesen, verstehe aber seine "Sprache" nicht...wie zum Teufel, krieg ich den Literwert verstellt, nachdem ich den Resteknopf beim einschalten der Zündung gehalten hab...hab wie wild alles gedrückt, den Restknopf, die Tasten zum Durchschalten...hab nur die Texte kurz eingblendet bekommen...was mit "EU" und irgendwas mit "a", was auch beim Einschalten der Zündung mit gedrücktem Resetknopf erscheint...
Ich möchte meinem Cab gern mitteilen, dass da noch 2 Liter mehr im Tank sind, als es glaubt (sind tatsächlich sogar 4 Liter, hab schon mal 72 Liter getankt)...mal bitte eine Anleitung für Blöde...Schritt für Schritt, was ich genau wann, wo drücken muß!
Danke Jungs, Endkunde!
unter der Tankanzeige siehst Du einen schwarzen Pin der fast in der Scheibe des Tachos verschwindet. Den kannst Du mit einer Zange entfernen (evtl. brauchst Du einen neuen wenn Du Ihn beschädigst, kostet aber nicht die Welt). Dann brauchst Du noch einen Kreuzschraubendreher der sehr lang ist und in das Loch passt. Dort ist nähmlich ein Poti montiert mit dem Du dann die "digitalen" Liter einstellen kannst. Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben. Das die mech. Tankanzeige nicht so genau ist ist mir klar. Ich gehe aber immer von einem 70l Tank aus und damit habe ich nach und nach die mech. Tankanzeige für mich eingestellt.
Mich würde aber immer noch interessieren welche "digitalen" Liter jemand, am besten mit original BC, angezeigt werden nach dem Volltanken.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
BC und mech. Tankanzeige einstellen - von DirkM - 10.08.2006, 11:04
RE:  BC und mech. Tankanzeige einstellen - von DirkM - 05.11.2006, 14:58
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 10.269 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 4.813 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 9.752 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 9.692 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 10.336 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 13.107 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 12.318 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 8.218 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Boardcomputer "einstellen" asdf # 2 4.126 09.06.2012, 21:47
Letzter Beitrag: asdf #
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 13.217 08.11.2011, 00:21
