Radiotausch Cabrio Bj. 1998
Nabend Andre
Die Lautsprecher und Spannungsversorgung sind mittels ISO Stecker angeschlossen.
Wenn das Pana solche Buchsen besitzt dann ist alles klar. Wahrscheinlich kommen aber nur Litzen raus, die markiert sind. Dann benötigst Du Adapter von ISO auf Strippe, die Du selber verlöten musst. Den bekommt man beim Elektronik Versand oder beim HiFi Dealer deines Vertrauens.
Die modernen Radios haben meist 40W Peak Power. Das reicht für den Anfang und die Nachrüst-Lautsprecher.
Wenn Du den Sub hast, dann wahrscheinlich auch das Aktivsystem in den Seitenteilen hinten. Das braucht nur Line Level, ist also am besten mittels den Pre-Out Ausgängen angeschlossen.
Die Radios haben meist einen Metallrahmen der im Radioausschnitt fixiert wird und das Gerät dann einfach reingeschoben wird. Alle Anschlüsse hast Du direkt hinter dem Radio, daher sollte es nur so 1-2H dauern.
Thilo
Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 11.11.2006, 20:26
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Uwes - 11.11.2006, 21:12
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 11.11.2006, 21:21
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 11.11.2006, 22:33
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 12.11.2006, 12:39
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 12.11.2006, 19:59
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 12.11.2006, 22:22
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 12.11.2006, 22:46
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 12.11.2006, 22:51
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Geri - 13.11.2006, 01:45
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von cabrio v6 - 13.11.2006, 07:52
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Geri - 13.11.2006, 11:21
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 13.11.2006, 16:47
RE:  Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von DirkM - 14.11.2006, 08:42
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von cabrio v6 - 14.11.2006, 20:11
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 17.11.2006, 16:52
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 17.11.2006, 17:22
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 17.11.2006, 18:43
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Ozelot - 26.10.2008, 00:23
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Owe - 26.10.2008, 09:26
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Ozelot - 26.10.2008, 09:48
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Owe - 26.10.2008, 11:22
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 19.224 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  [Problem] Nach Radiotausch hinten keine Musik Grisu1965 5 8.609 10.07.2013, 20:45
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Radiotausch Orginal gegen Sony mit Bluetooth und USB linuxstevie 3 7.178 13.10.2008, 17:41
  defekter Antennen-Motor Baujahr 1998 Cabriodriver84 23 28.616 19.10.2006, 23:39
