Themen: 35
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
14 Danke aus 11 posts
Hallo Forum,
ich weiß es gibt schon einige Beiträge zu dem Thema aber irgendwie habe ich trotzdem keine Antwort gefunden.
Ich habe eben das Radio Delta CC gegen mein Becker Navi Radio getauscht.
Strom habe ich Dauerplus und Zündungsplus im Stecker getauscht und das geht auch.
Dann habe ich die Lautsprecher vorne mit dem Lausprecherstecker angeschlossen und die gehen auch.
Da ich das Aktivsystem mit Subwoofer habe und das bereits mit Minni Iso verkabelt ist habe ich den Stecker auch in die zuständige Buchse gesteckt und voller Freude das Radio eingeschaltet.
Leider ist das aktiv System aber still und sagt keinen Ton. Wo ist mein Fehler?
Eigentlich sollte hinten doch auch gehen oder benötige ich trotz min Iso noch einen Adapter?
Jürgen
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage. Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-) Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Themen: 11
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
Hallo Grisu,
den Fehler hab ich auch gemacht....Jetzt hab ich mein Delta CC wieder drin.
Die beiden Lautsprecher sind auch aktiv angesteuert und benutzen den Line-Out Ausgang?! (Die Experten korrigieren mich bitte).
Andy
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
Hi Jürgen,
liegt an der unterschiedlichen Belegung des Mini-Iso.
Guggst Du
in dem Zusammenhang grad nich mal ein Riesen danke an TUX für die Überarbeitung
gruß
Tom
-Fuhrpark-
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Themen: 35
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
10.07.2013, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2013, 20:33 von Grisu1965.)
Hallo Tom,
die Belegung von C1 bei Becker und Audi sind doch gleich oder habe ich es auf den Augen?
Jürgen
Ahhhhh da ist mir gerade ein ganzer Kronleuchter aufgegangen. Dank eines Beitrages von Tux habe ich die Lösung gefunden.
Becker hat anstatt am min Iso einer Steurspannung ein Line Out für den Sobwoofer. Bedeutet das ich da noch mal eine Steuerspannung von der Antenne/ Line Out anlegen muss.
Hmmm mal sehen wie ich das mache ohne am original Kabelbaum zu sehr rumfrickeln zu müssen.
Ist ja echt dooooooooof. Habe im Original Kabelbaum schon die Zündungsplus und Dauerplus umgepinnt. Da ich die blöden Stifte aber nicht aus den Steckern bekommen habe musste ich die Rundsteckelösung nehmen. Hat natürlich den Vorteil das man jetzt immer wieder schnell um stecken kann.
Noch ein dickes Danke an Tux auch wenn er mir indirekt geholfen hat.
Jürgen
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
H Jürgen,
schau genau.
Becker hat ein Sub-Out und dafür keine Schaltspannung
ergo kriegen Deine Aktiven keinen Strom
gruß
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 35
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
Tom hatte es durch einen älteren Beitrag von Tux auch schon gesehen
Manchmal hat man einfach Tomaten auf den Augen
Jürgen
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
